Giovanni | Importare il terreno da Google MapsGiovanni 2015-12-07 11:15:25 Per importare il terreno da Google Maps procedere come di seguito descritto: 1. aprire l'ambiente "TERRENO"; 2. selezionare l'oggetto "TERRENO [perimetro]" e cliccare sul livello "00 RILIEVO"; 3. scegliere "Importa da Google Maps"; 4. selezionare l'area da importare; 5. cliccare "Cattura"; 6. cliccare "Importa"; 7. cliccare "OK". Clicca QUI per vedere il filmato sull'importazione del terreno. |
marcoemanuele | marcoemanuele 2015-12-10 18:41:19 è possibile cambiare orientamento all'edificio allineandolo con la cartografia google senza doverlo ruotare, ovvero agendo esclusivamente sulla rosa dei venti, in modo che quando vengono fatte le simulazioni 3D il nascere e tramonto del sole si allineino di conseguenza? questo per non doversi trovare a lavorare con assi di riferimento ruotati di un angolo x grazie |
Giovanni | Giovanni 2015-12-11 09:57:03 per ottenere l'orientamento corretto occorre ruotare il terreno utilizzando l'"ORIGINE TERRENO", guardi l'immagine: successivamente occorre modificare l'orientamento, guardi l'immagine: |
IngRaff | IngRaff 2015-12-11 10:04:10 Buongiorno volevo sapere se è possibile una volta importato il terreno da Google Maps nascondere la foto della mappa sulla superficie del terreno, e/o assegnare un materiale al terreno stesso! Grazie 96_1449824645_cattura.jpg |
Giovanni | Giovanni 2015-12-11 11:36:42 Può assegnare una texture al terreno utilizzando il "secchiello" dei materiali, direttamente nella "Vista 3D". Dopo aver modificato il colore non è più possibile reinserire l'immagine precedentemente caricata da Google Maps. |
IngRaff | IngRaff 2015-12-11 12:07:12 Grazie! |
brunzinm | brunzinm 2015-12-11 19:37:13 nell'ambiente terreno -rilievo , una volta importato il perimetro da Google importer , come posso fare a realizzare una strada .. in quanto dovrebbe essere in livello di rilievo grazie |
Giovanni | Giovanni 2015-12-14 10:16:32 anche se la strada è esistente occorre disegnarla in un livello di progetto che può rinominare in "Rilievo". Nel livello 00 rilievo può disegnare solo elementi che modificano la morfologia del terreno: curve di livello, piani quotati, ecc.. |
brunzinm | brunzinm 2015-12-18 18:18:49 ok grazie ..buona serata |
User_565280 | User_565280 2016-03-05 11:40:05 Buongiorno Giovanni, non riesco a catturare l'immagine del terreno, non compare la dicitura cattura, puoi dirmi come mai?? |
Giovanni | Giovanni 2016-03-07 09:38:30 Il bottone "cattura" compare dopo aver selezionato un'area di terreno tenendo premuto il tasto destro del mouse. Ci comunichi se anche dopo aver selezionato l'area non le compare il bottone "cattura". |
User_565280 | User_565280 2016-03-07 13:37:47 Si, grazie mille! |
Pier Franco Meloni | Pier Franco Meloni 2016-07-18 13:35:54 Salve, una volta importata l'area del terreno attraverso google (con la funzione di edificius), non riesco ad inserire il fabbricato nel punto esatto, pare che vi siano dei limiti di spostamento. Oltre al video ove si mostra come delimitare l'area oggetto di intervento e riportarla su edificius, vi è un video ove si mostra come inserirlo di seguito? Attendo notizie. Saluti. |
User_527396 | User_527396 2017-06-14 09:44:08 una volta scaricato il terreno da google come faccio a posizionare la struttura in un punto ben preciso?? |
User_108596 | User_108596 2017-08-11 15:32:53 Si possono aumentare le dimensioni del terreno da catturare? se si come è possibile ? (vorrei rilevare un estratto di mappa per dei circuiti aereoportuali ) |
