sto' cercando di capire come funziona l'elaborazione del rendering per ipotizzare i tempi per consegnare il lavoro con stampe di qualità. l'immagine che voglio ottenere è un formato A3 che abbia una risoluzione almeno di 300 dpi ci sono "strategie" già collaudate ? grazie
I tempi per la realizzazione di un render sono estremamente variabili da progetto a progetto anche a parità di risoluzione e qualità. I tempi di renderizzazione si allungano quando sono presenti oggetti complessi come alberi, blocchi 3D, ecc.. Per ottenere un render da stampare su A3 a 300dpi occorre utilizzare una "Dimensione in pixel" pari a 4961*3508.
Consigli per ottenere un buon render: - assegnare i materiali a tutti gli oggetti; - renderizzare dalla vista prospettiva; - attivare le ombre e scegliere un'ora in cui vengono esaltati i particolari della struttura; - non utilizzare viste molto distanti dall'edificio; - scegliere qualità alta (buon compromesso qualità/tempo); - scegliere una risoluzione almeno 1920*1280.
