sull'involucro orizzontale io inserisco i fori, le porte e le finestre, anche dal 3D.
Anch'io ho notato che nelle sezioni i muri non vengono tagliati dal solaio, modifico gli elaborati utilizzando gli oggetti della grafica 2D. Ho suggerito di non disegnare le linee di separazione tra involucri e involucri orizzontali, come avviene per gli involucri in pianta, cosa ne pensi?
2)disegnare un muro con sezione variabile;
ho contattato l'assistenza, mi ha risposto che tra pochi giorni usciranno con la versione c nella quale troveremo l'integrazione con Primus, Edilus e Termus. Per i muri a spessore variabile non aspetteremo molo, ci stanno già lavorando e li troveremo in una futura versione.
Marisco dice sull'involucro orizzontale io inserisco i fori, le porte e le finestre, anche dal 3D. Anch'io ho notato che nelle sezioni i muri non vengono tagliati dal solaio, modifico gli elaborati utilizzando gli oggetti della grafica 2D. Ho suggerito di non disegnare le linee di separazione tra involucri e involucri orizzontali, come avviene per gli involucri in pianta, cosa ne pensi?
Grazie. Per i fori ho trovato il comando.
Per adesso ho risolto il problema dei muri non tagliati in sezione utilizzando per gli stessi l'altezza al netto dello spessore del solaio
