Maurizio | Esportazione TAVOLE GRAFICHE in DXF/DWG con e senza RIEMPIMENTIMaurizio 2016-04-11 16:54:54 Voglio condividere una richiesta di assistenza. Domanda: Esportando le TAVOLE GRAFICHE in DXF/DWG non vedo i Retini/Riempimenti, come fare? Risposta: E' possibile esportare le TAVOLE GRAFICHE in DXF/DWG sia con i Retini/Riempimenti che senza. Per effettuare la scelta prima dell'esportazione procedere come segue: 1] Aprire la Tavola Grafica (Planimetrie,Piante,Sezioni,Prospetti e Assonometrie); 2] Dal toolbox "Proprietà" selezionare "Tipologia" sotto il nodo "Esportazioni DXF, DWG ..."; 3] Scegliere se esportare "solo Linee" o "Linee e Riempimenti"; 4] Dal menù "File" scegliere poi "Esportazioni" > "Formato DXF,DWG..." per effettuare l'esportazione della Tavola Grafica. ![]() Clicca QUI per vedere come esportare una Tavola Grafica in DXF,DWG. |
User_221400 | User_221400 2018-02-02 18:02:08 Si possono visualizzare i colori anche nell'esportazione delle Tavole Esecutive? |
Giovanni | Giovanni 2018-02-05 09:11:56 per visualizzare i colori anche nell'esportazione delle Tavole Esecutive occorre attivare l'opzione "linee e riempimenti" nelle singole tavole grafiche. |
User_892697 | User_892697 2019-04-01 10:11:15 NON riesco ad esportare le TAVOLE in DWG. (Il programma mi da errore) |
Giovanni | Giovanni 2019-04-02 16:33:46 Provi a reinstallare Teigha: come procedere: - aprire la cartella "C:\ACCA\.Common\TeighaX_x64"; - cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse il file "TeighaX_vc10_amd64dll.msi"; - seguire le indicazioni per installare o riparare. Al termine della procedura si consiglia di riavviare il PC. Ci comunichi l'esito della prova. |
Gius_d.f. | Gius_d.f. 2021-03-02 08:45:55 Buongiorno, ho anche io lo stesso problema di esportazione con la versione Edificius bim 3c trial, all'atto dell' esportazione del file tutto procede ma al termine compare il messaggio di errore, e non crea nessun file. Leggendo alcune risoluzioni di problematiche simili ho provato a reinstallare il programma, reinstallare TeighaX_x64 contenuta in .common, non ho potuto provare a reinstallare DrawingsX_21_11_x64 in quanto nella cartella non è presente alcun file solo una sottocartella .installinfo con tre file formato info. il tutto con esito negativo |
Giovanni | Giovanni 2021-03-02 09:12:50
provi a: 1. portare a minimo la protezione dell'account utente: - aprire il pannello di controllo; - scegliere "icone grandi" in alto a destra; - aprire account utente; - cliccare Modifica le impostazioni di controllo dell'account utente; - portare il cursore al minimo; - cliccare OK; 2. rinominare la cartella DrawingsX_21_11_x64 in old_DrawingsX_21_11_x64; 3. reinstallare Edificius; 4. riavviare il pc; 5. avviare Edificius; 6. ripristinare il controllo dell'account utente al settaggio iniziale. |
