giosas
Problema Project group
giosas 2014-09-29 12:59:07
Nel redigere un progetto su fabbricato esistente, devo chiudere alcune aperture e crearne di nuove, quando il foro della vecchia aperture viene semplicemente murato, tutto ok; quando invece la nuova apertura interferisce con la posizione della vecchia, nel prospetto di progetto si creano delle linee lungo il contorno della vecchia apertura.
Inoltre nel prospetto dello stato di fatto a colori, la posizione delle nuove aperture non viene colorata e quindi diventano visibili anche nello stato di fatto.
Allego immagini a chiarimento. 641_1411988242_3d_stato_di_fatto.jpg 641_1411988255_3d_stato_di_progetto.jpg 641_1411988270_3d_confronto.jpg 641_1411988284_prospetto_di_progetto.jpg 641_1411988295_prospetto_stato_di_fatto.jpg
Giovanni
Giovanni 2014-09-29 16:28:41
quando inserisce un prospetto come "Tavole Grafiche di CONFRONTO" nel project group vengono create tre tavole:
- Situazione di Fatto: ELIMINATO/DEMOLITO
in questa tavola vengono riportati tutti gli oggetti demoliti, se clicca il bottone Attiva/Disattiva "CONFRONTO" viene attivata/disattivata la colorazione.
In questa tavola, in assenza di colorazione, vedrà il foro delle finestre ricostruite di colore bianco e le relative linee.
- Situazione di Progetto: NUOVO/COSTRUITO
in questa tavola vengono riportati tutti gli oggetti ricostruiti, se clicca il bottone Attiva/Disattiva "CONFRONTO" viene attivata/disattivata la colorazione.
In questa tavola, in assenza di colorazione, vedrà il foro delle finestre demolite di colore bianco e le relative linee.
- CONFRONTO
in questa tavola viene riportato il confronto tra le due tavole precedenti, se clicca il bottone Attiva/Disattiva "CONFRONTO" viene attivata/disattivata la colorazione.
Se non vuole visualizzare gli elementi DEMOLITI/COSTRUITI deve inserire un prospetto scegliendo l'opzione "Tavola grafica STANDARD".
giosas
giosas 2014-09-29 16:40:20
Ok, tutto chiaro.
Grazie.
User_109656
User_109656 2018-09-22 11:35:55
Nel project-group vorrei usare lo stesso progetto di base (l'esistente in giallo) per progettare più soluzioni alternative (il progetto in rosso). Ma ovviamente se cambio qualcosa nel progetto, perdo la prima soluzione! Come si possono avere più soluzioni con uno stesso stato di fatto?
Grazie.
Roberto
Patrizio 2018-09-25 09:33:35
Grazie.
Roberto
User_109656
In un Project Group è possibile realizzare una sola soluzione progettuale. Se deve realizzare più soluzioni, deve avere più Project Group facendoli scaturire dalla stessa situazione di Fatto (SdF).
