Richiesta Sto installando il modulo RTBim da Edificius ma, per difficoltà legate alla mia connessione internet, arrivato ad una certa percentuale di avanzamento il download si blocca e la finestra di installazione si chiude; riavviando il processo di installazione questo riparte dall'inizio (0%) e non dal punto in cui si era bloccato in precedenza, il problema si ripete quindi senza mai poter arrivare al 100%.
Risposta Occorre installare il modulo RTBim utilizzando l'installazione "manuale".
Come procedere: 1. accedere, tramite "Esplora Risorse" di Windows, alla cartella "C:\ACCA\Edificius\SETUP\"; 2. eseguire (doppio click sinistro mouse) il file "RTBIMLib.exe".
Eseguita la procedura su indicata si avvierà un processo di installazione che, nel caso in cui durante il download si dovessero verificare problemi di connessione, darà la possibilità di "Ripristinare" l'installazione avviando il processo dal punto in cui si era fermato (x %) e non più dallo "0 %"; procedendo così "per step" si porterà a termine l'intero processo.
Salve, ho seguito le istruzioni per installare il modulo RTBim però nella cartella setup l'unico elemento che trovo è la cartella "BACKUP". La versione Edifius che utilizzo al momento è quella Trial. E' possibile che in questa versione non sia possibile utilizzare questa estensione?
Per avviare il real time rendering proceda come di seguito descritto: - aprire un file; - cliccare con il destro del mouse il nodo REAL TIME RENDERING E VRI che trova nel navigatore sulla sinistra; - scegliere aggiungi Rendering Realtime.
Se non dovesse aprirsi, ci invii il messaggio che compare.
Salve, ho seguito le istruzioni per installare il modulo RTBim però nella cartella setup l'unico elemento che trovo è la cartella "BACKUP". La versione Edifius che utilizzo al momento è quella Trial. E' possibile che in questa versione non sia possibile utilizzare questa estensione? User_1403421
Gentile Utente, per consentirci di analizzare meglio la problematica, Le chiediamo di descriverci cosa accade quando apre il real time rendering, ad esempio se compare un messaggio ce ne invii uno screenshot.
Provi come di seguito descritto: - aprire la cartella: C:\ACCA\.Common; - rinominare la cartella "RTBIMLibCore_x64_14_22" in "old_RTBIMLibCore_x64_14_22"; - reinstallare Edificius.
