geom. massimo montecucco
Inserire una immagine raster dell'estratto di mappa
geom. massimo montecucco 2013-09-11 10:52:32
Buongiorno a tutti,
é possibile inserire un'immagine raster relativa all'estratto di mappa rilasciato dal catasto (pdf trasformato in jpg), e successivamente scalarlo e ruotarlo per averlo quindi sullo sfondo al fine di poter creare una tavola esecutiva apposita? Ringrazio anticipatamente.
Distinti Saluti.
Giovanni
Giovanni 2013-09-11 12:48:43
può inserire, scalare e ruotare l'immagine jpg come oggetto raster nelle tavole esecutive.
clicchi sui link per vedere come operare:
video.acca.it/it/edificius/index.php?cat=37&idplv=1852&autoplay=1
video.acca.it/it/edificius/index.php?cat=37&idplv=1853&autoplay=1
geom. massimo montecucco 2013-09-13 10:12:25
Ringrazio sentitamente l'Assistenza in quanto sono riuscito ad inserire l'estratto di mappa in modo semplice e veloce realizzando un elaborato grafico professionale e in linea con le mie aspettative grafiche
Stefano.Pini
Stefano.Pini 2014-11-07 13:14:55
E' possibile inserire un contorno nell' immagine inserita?
Giovanni
Giovanni 2014-11-07 18:15:58
Può inserire un bordo all'immagine utilizzando l'oggetto rettangolo.
Proceda come di seguito descritto:
- inserire l'oggetto "rettangolo" di dimensioni uguali a quelle dell'immagine;
- selezionare il rettangolo inserito;
- selezionare "Colore" nel toolbox delle proprietà nella sezione "RIEMPIMENTO"
- cliccare "Rimuove colore" (bottone con "gomma");
- confermare.
bonelliebonelli
bonelliebonelli 2016-03-29 10:07:24
buongiorno, è possibile ritagliare un immagine raster appena inserita, senza doverla ritagliare prima dell'importazione? sarebbe molto utile.
Giovanni
Giovanni 2016-03-29 10:19:51
al momento non è possibili ritagliare un'immagine importata.
Analizzeremo la Sua segnalazione per i futuri sviluppi di Edificius.
Ing. Marco Polimeno
Ing. Marco Polimeno 2016-04-04 08:47:24
Mi accodo alla richiesta relativa al taglio delle immagini raster: sarebbe molto più rapido l'inserimento delle cartografie in tavola.
User_73904
User_73904 2016-07-13 09:48:44
appoggio la richiesta di inserire il ritaglio delle immagini raster. grazie
User_71381
User_71381 2017-03-20 14:48:47
assolutamente necessario poter "tagliare" le immagini al fine di una più rapida e professionale tavola grafica
Procontec
Procontec 2018-07-04 10:53:47
sarebbe molto utile poter ritagliare le mappe a proprio piacimento direttamente sul programma
User_153004
User_153004 2021-11-19 23:54:06
Sono riuscito a riportare una immagine ritagliata nelle tavole esecutive di stampa procedendo nel seguente modo: acquisire l'immagine al piano terra e collocandola in modo causale, anche affianco ad una pianta già disegnata che comunque successivamente dovrà essere ignorata. Scalare l'immagine in misure reali ma indicando la scala relativa di stampa (es. 1:2000). Disegnare un riquadro formato A4 (21x29.7) o A3 (42x29.7) con una polilinea e spostare l'immagine al suo interno per eliminare le parti fuori il riquadro. Da ARCHITETTONICO creare una nuova pianta e nominarla a piacimento (es. Stralcio PUC). Dopo la sua creazione, aprirla col doppio click e troverete la finestra che conterrà anche l'eventuale disegno al piano terra, dunque ridimensionare questa finestra facendola coincidere con il riquadro A4 creato in precedenza. A questo punto potete richiamarla nella tavola esecutiva.
