Maurizio | Facciata Continua con muroMaurizio 2017-02-02 15:51:01 Voglio condividere una richiesta di assistenza. Domanda: Dovrei realizzare una "Facciata Continua" che non copre l'intera altezza del Piano in quanto ha una base di "n" centimetri fatta di "Involucro", come fare? Risposta: Per poter realizzare una "Facciata Continua" avente parte della struttura "piena" procedere come segue: 1] Selezionare la "Facciata Continua" precedentemente disegnata; 2] Dal toolbox "Proprietà" > "Geometria" > "OFFSET" inserire il valore in millimetri per la parte della facciata che si vuole rappresentare "piena" (Sinistro, Destro, Superiore,Inferiore). |
Manlio Palumbo | Manlio Palumbo 2017-02-08 10:57:54 E nel caso si voglia inserire una porta? Normalmente si può inserire o nella facciata o nell'involucro. |
Giovanni | Giovanni 2017-02-08 11:34:17 Se realizza una facciata continua come descritto in questa discussione può inserire anche una porta tra involucro e vetrata, in quanto appartengono ad uno stesso oggetto "facciata continua". |
Nicolino | Nicolino 2021-10-07 22:23:06 Devo realizzare mediante una facciata continua spessore 300mm delle finestre a nastro di un capannone. Quando mi trovo allo spigolo mi compare tipo un pilastrino. Come faccio ad ottenere un angolo pulito? |
Giovanni | Giovanni 2021-10-08 11:58:20 Gentile Utente, può realizzare un involucro superiore e inferiore e disegnare solo la parte relativa all'infisso nastro con la facciata continua (la parte in muratura avrà uno spessore minimo. Le invio un file di esempio: facciata_continua.edf Cordiali saluti |
