francesco
Finestre e muro sotto davanzale
francesco 2013-09-25 18:46:26
Mi chiedo se con questo software si può ridimensionare lo spessore del muro sotto il davanzale delle finestre a parapetto e avere una mazzetta col profilo che arriva fino al piano del pavimento e non soltanto fino al davanzale. Faccio riferimento, in particolare, a muri di notevole spessore come quelli dei fabbricati dei centri storici.
Giovanni
Giovanni 2013-09-27 15:24:49
è possibile modificare lo spessore del muro sotto davanzale.
Selezioni la finestra, nel toolbox delle proprietà inserisca il valore dell'altezza del sottofinestra, subito sotto si attiva un campo nel quale è possibile inserire il valore del rientro.
Le mazzette che aggiunge arrivano fino al pavimento.
Se vuole aggiungere una cornice che arrivi fino al pavimento deve aggiungere l'oggetto Estrusione (solido) scegliendo il profilo che preferisce.
francesco
francesco 2013-10-01 09:03:28
Ok per il muro sotto la finestra, ma non sono riuscito a ridimensionare il davanzale interno.
Nick
Nick 2013-10-01 11:01:36
Proceda nel seguente modo:
- selezioni la finestra interessata;
- imposti il valore dell’altezza del sotto-finestra (NB: a sinistra dell’etichetta “Altezza sotto finestra” è presente una freccia verso destra. Effettui un click su tale freccia, in modo da esplodere il nodo ed avere accesso al campo “Rientro”;
- spunti il check “Soglia” e clicchi sulla freccia a sinistra; imposti i valori relativi allo spessore e al davanzale.
EDIL PIC.AD. S.R.L.
EDIL PIC.AD. S.R.L. 2015-12-30 18:50:16
si ma non si può inserire un valore negativo per la soglia al massimo la mette a filo del muro interno ma se ho necessità di metterla per esempio a 10 cm dal filo del muro come si può fare?
Giovanni
Giovanni 2015-12-30 18:57:37
Per inserire una soglia come da Lei richiesto occorre inserire una "Estrusione (Solido)" con le dimensioni del davanzale.
