Giuseppe | Installazione e configurazione in rete: programma, key server e driver della chiave hardware USBGiuseppe 2017-04-14 11:51:40 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Ho acquistato 2 licenze del programma con una chiave di rete (multiuser); come devo procedere per installare correttamente il tutto? Risposta La versione “multiuser” del Software ACCA è costituita da: - Postazione server di Chiave: computer al quale è collegata, e configurata, la Chiave Hardware USB di protezione del programma; - Postazione Client (Postazione di Lavoro): computer sul quale il programma viene utilizzato. COME PROCEDERE PER CONFIGURARE IL TUTTO: • STEP 1: “Postazione server di Chiave”. È possibile configurare la Chiave Hardware USB di protezione, e i servizi ad essa legati, su un qualsiasi computer della rete. Allego il file PDF che contiene la procedura da eseguire per configurare la “Postazione server di Chiave” Per avviare il download del file PDF clicca QUI. • STEP 2: “Postazione Client” (postazione di lavoro) L’installazione della “Postazione Client” del Software ACCA può essere eseguita su tutti i computer della rete ma il numero di accessi contemporanei al Software è vincolato al numero di licenze acquistate. Allego il file PDF che contiene la procedura da seguire per installare la “Postazione CLIENT” Per avviare il download del file PDF clicca QUI. NOTA: fatta esclusione per i programmi "Impresus", "Impresus-CG", "Ufficius" e "CerTus-GSL", la procedura di installazione NON cambia in base al software da installare (le immagini, presenti nei file PDF allegati, sono relative al software CerTus). |
User_831751 | User_831751 2018-04-26 10:38:00 Una volta installata la licenza sulla postazione client, il programma può essere utilizzato soltanto con la connessione in rete sulla quale è installata la chiave usb hrdware? oppure è possibile utilizzare il programma dovunque?. Mi spiego meglio, lavoro in uno studio in cui il titolare possiede la licenza a 2 multiuser. Nel momento in cui installo il programma sul mio pc (postazione client) poi tale programma posso utilizzarlo soltanto nel luogo in cui l ho installato? oppure anche da altro luogo con altra connessione internet? |
Giuseppe | Giuseppe 2018-04-26 11:06:54
Il servizio che gestisce le licenze (ACCA Key Service) funziona, con i dovuti accorgimenti tecnici, su rete INTRANET e non INTERNET; per far si che il software funzioni occorre che il "PC client" sia in grado di dialogare tramite rete con il PC al quale è collegata la Key Hardware USB (PC Server). Tecnicamente deve verificarsi quanto di seguito descritto: - il nome dei computer (server e client) viene risolto tramite DNS; - il NetBIOS non deve risultare disabilitato sul protocollo TCP/IP. |
User_831751 | User_831751 2018-04-26 12:06:01 ok quindi una volta installato il programma sul pc client posso utilizzarlo soltanto se è sulla stessa rete intranet del pc sul quale c'è la licenza originaria? |
Giuseppe | Giuseppe 2018-04-26 12:21:34
SI. |
