Maurizio | Allineare lo Sfondo 360 con il TerrenoMaurizio 2017-05-18 17:15:03 Voglio condividere una richiesta di assistenza. Domanda: Nella vista RTBIM il Terreno dello Sfondo Climatico a 360° non è allineato con il Terreno che ho disegnato, come posso fare? Risposta: Per poter allineare il Terreno dello Sfondo Climatico a 360° con il Terreno disegnato nel relativo ambiente procedere come segue: 1] Aprire la Vista RTBIM (Real Time rendering); 2] Dalla "Tastiera" del proprio PC tenere premuto il tasto "Ctrl"; 3] Con "Ctrl" premuto pigiare su "Pag SU" e/o "Pag GIU" per "alzare" ed "abbassare" il Terreno dello Sfondo Climatico a 360° nei confronti del resto del modello; 4] Ripetere l'operazione fino ad ottenere il risultato desiderato. Di seguito si riportano delle immagini di esempio da dove vedere il modello RTBIM "PRIMA" e "DOPO" l'allineamento dello sfondo a 360°: "PRIMA" "DOPO" |
User_191794 | User_191794 2017-05-24 16:59:54 Mi allaccio alla domanda precedente: per allineare invece il modello allo sfondo (in pratica per ruotare solo il modello rispetto all'immagine 360 di sfondo) come si può operare? Grazie, saluti Marco Barilli PS: Allego un'immagine per spiegare meglio la situazione: il muro del mio modello che si vede nell'immagine, dovrebbe in realtà essere parallelo alle abitazioni che si vedono nella foto. In pratica il mio modello dovrebbe ruotare di ca. 90° verso sx 112151_1495637990_quesito.jpg |
Maurizio | Maurizio 2017-05-24 17:27:27 Gentile Utente per poter "Ruotare" lo Sfondo Personalizzato a 360° occorre cliccare con il SX del mouse sulle Frecce poste alla destra dell'icona "Sfondo 360°vr" (1). Cordiali Saluti e Buon Lavoro Maurizio C. |
marco cugola | marco cugola 2017-07-21 19:29:09 a me questa operazione di spostamento, non funziona!! ci sono altri modi per allineare lo sfondo con il terreno? |
Maurizio | Maurizio 2017-07-24 09:13:56 Gentile Utente è possibile effettuare l'allineamento solamente mediante le operazioni descritte nel post. Nel suo caso verifichi: - di trovarsi nella VISTA: RTBIM; - che dalla sua Tastiera l'utilizzo del tasto Pag.su / Pag.giu avvenga senza l'utilizzo del tasto funzione (denominato solitamente "fn"); Ci comunichi l'esito delle prove Cordiali Saluti e Buon Lavoro |
Giovanni | Giovanni 2018-02-01 17:05:51 La funzione Ctrl e pag su / pag giu' funziona con gli sfondi climatici. |
