Giuseppe | Come abbassare il CENTRO NOTIFICHEGiuseppe 2017-08-04 17:08:11 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Ho installato/aggiornato il programma e dopo averlo avviato si è aperto anche, nell'angolo in basso a destra del monitor, il "CENTRO NOTIFICHE". Di cosa si tratta? Come posso ridurlo ad icona per liberare quella parte del monitor? Risposta • Il "CENTRO NOTIFICHE" è un importantissimo nuovo servizio che ACCA, mette a disposizione dei propri clienti, tramite il quale farà pervenire indispensabili informazioni direttamente a video. • Al termine dell'installazione occorre riavviare il Sistema Operativo. Dopo il riavvio del Sistema Operativo è possibile ridurre o espandere il "CENTRO NOTIFICHE" a proprio piacimento; basta cliccare sull'icona del "centro notifiche" presente sulla barra delle applicazioni di Windows oppure, per ridurlo ad icona, cliccare sulla "doppia freccia" presente nell'angolo in alto a destra del "centro notifiche" stesso. Di seguito una sintesi: ![]() |
EDIL PIC.AD. S.R.L. | EDIL PIC.AD. S.R.L. 2017-08-04 17:16:14 tutto molto bello ma per eliminarlo? |
Giuseppe | Giuseppe 2017-08-04 17:31:42 Il servizio è necessario al fine di usufruire di tutte le potenzialità del software. |
Giuseppe | Giuseppe 2017-08-30 10:02:17 Comunico che nella giornata di ieri, 29/08/2017, è stato distribuito l'aggiornamento alla release "d" per il Edificius 9.00; con questo aggiornamento, tra le altre novità, è stato modificato e migliorato anche il funzionamento del "CENTRO NOTIFICHE". Invito, quindi, tutti gli utenti di Edificius 9.00 a scaricare ed installare questo aggiornamernto. COME EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO: E’ possibile scaricare ed installare l’aggiornamento: • dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar; • dalla pagina 'MyACCA' del sito "acca.it". Ricordo che per effettuare l'aggiornamento occorre: 1. scaricare il file di aggiornamento salvandolo sul computer; 2. chiudere (terminare) Edificius; 3. eseguire il file appena scaricato per avviare l’installazione. |
User_247935 | User_247935 2017-09-19 13:57:53 puoi chiudere il programma utilizzando le funzionalità di Windows relative al Task View (ALT+TAB oppure WIN+TAB) e chiudere il programma cliccando sulla croce in alto a destra della relativa mini-finestra |
geodeme71 | geodeme71 2018-11-30 12:57:54 sul mio pc principale il centro notifiche è presente ma non funziona (mai ricevuto alcuna notifica), mentre sul portatile dove a volte utilizzo edificius a casa, funziona correttamente. come posso fare per ripristinare il centro notifiche sul pc ' grazie Luciano |
Giuseppe | Giuseppe 2018-12-03 17:11:17 Quanto segnala potrebbe dipendere da 2 cause: A) la versione dell'ACCANotification in uso sul PC NON è l'ultima distribuita da ACCA B) le protezioni attive sul PC (Firewall e/o antivirus) non permettono il libero dialogo ad ACCANotification con i server ACCA. POSSIBILI SOLUZIONI Caso A) 1) disinstallare ACCANotification dalla sezione "Programmi e funzionalità" del pannello di controllo di Windows 2) accedere alla cartella di installazione di "ACCANotification" (C:\ACCA\.Common\) e, se presente, rinominarla (portandola ad es. in: "OLD-ACCANotification") 3) alla ricezione del prossimo aggiornamento di un software ACCA, ACCANotification sarà automaticamente installata in ultima versione. Caso B) Provare a disabilitare momentaneamente il Firewall e/o l'antivirus e verificare se il corretto funzionamento viene ripristinato |
User_548374 | User_548374 2021-03-05 11:18:14 buongiorno il pannello notifiche ACCA è da tempo che va in errore "il programma non risponde" con il pannello notifiche nero, quindi devo andare a gestione attività e chiuderlo. come risolvo il problema? attendo una risposta |
Giovanni | Giovanni 2021-03-17 15:38:23 Per il momento può disinstallare ACCANotification dalla sezione "Programmi e funzionalità" del pannello di controllo di Windows. Inoltre, aprire la cartella installazione di "ACCANotification" (C:\ACCA\.Common\) e, se presente, rinominarla (portandola ad es. in: "OLD-ACCANotification") Al prossimo aggiornamento di un software ACCA, ACCANotification sarà automaticamente installato in ultima versione. |
