Maurizio | Esportazione TAVOLE in formato .DWFMaurizio 2017-10-02 09:43:48 Voglio condividere una richiesta di assistenza. Richiesta: Come posso salvare le TAVOLE in formato DWF? Risposta: Per poter salvare le TAVOLE GRAFICHE e/o TAVOLE ESECUTIVI in formato DWF procedere come di seguito descritto: 1] Posizionarsi sulla TAVOLA che si intende salvare in formato DWF; 2] Dal menù "File" o dalla relativa icona sulla Toolbar principale, scegliere "Stampa"; 3] Dalla nuova finestra che si apre scegliere le opzioni di stampa desiderate e dalla Toolbar principale cliccare su "Stampa"; 4] Dalla finestra di "Anteprima di Stampa" cliccare su DWF ; 5] Scegliere la directory dove salvare il file DWF, assegnare un nome al file e cliccare su "Salva". |
User_373615 | User_373615 2018-03-01 10:00:48 Ma nella versione di 7/d non è possibile creare il dwf? |
Maurizio | Maurizio 2018-03-01 15:09:30 Gentile Utente le confermo che nella versione 7.00d di Edificius non è possibile effettuare l'esportazione in formato ".dwf", tale funzionalità è stata introdotta con la versione 9.00e Cordiali Saluti e Buon Lavoro |
User_1128813 | User_1128813 2020-10-01 19:09:59 Salve, non riesco più a salvare le tavole in formato dwf, ovvero, dopo il salvataggio non mi compare il file nella cartella. |
Giovanni | Giovanni 2020-10-02 09:25:13 Per risolvere la problematica segnalataci, provi ad installare questa nuova versione di Edificius, procedendo come di seguito descritto: scaricare la nuova versione di Edificius dal seguente link: bit.ly/3iw7GXf - creare una cartella sul desktop nella quale scaricare il file Zip "Edificius_vBIM2n_R1.zip" e decomprimerlo; (si ottendono due cartelle (Bin64 e Resorces) contenenti alcuni file); - aprire la cartella di installazione di Edificius (di default C:\ACCA\Edificius); - aprire la cartella "Bin64", rinominare i file: ACCA_ADF.dll in OLD_ACCA_ADF.dll, ACCA_CTLG.dll in OLD_ACCA_CTLG.dll, ACCA_EXP.exe in OLD_ACCA_EXP.exe, ACCA_GF.dll in OLD_ACCA_GF.dll e Edificius.exe in OLD_Edificius.exe; - copiare i file dalla cartella "Bin64" presente sul Desktop ed incollarli nella cartella BIN64 presente nella cartella di installazione del software; - successivamente aprire la cartella "Resources", aprire la sottocartella "MEP", rinominare il seguente file: MEPResources.xml in OLD_MEPResources.xml; - copiare il file dalla cartella "Resources" dell Desktop ed incollarlo nella cartella MEP (Resorces) presente nella cartella di installazione del software. Avviare il software, aprire il progetto e verificare se l'anomalia riscontrata si verifica o meno. Ci comunichi l'esito della prova, sia esso positivo che negativo. Restiamo a disposizione nel caso dovesse riscontrare altre anomalie. |
HZStudio | HZStudio 2020-11-03 18:26:49 Salve, sto riscontrando lo stesso problema. Volevo provare la procedura riportata sopra ma non è possibile scaricare il file al link allegato. |
Giovanni | Giovanni 2020-11-04 09:55:18 riprovi a scaricare il file, abbiamo aggiornato il link. |
User_379607 | User_379607 2020-11-09 15:43:34 Buongiorno, ho lo stesso problema con l'esportazione in DWF, ma non posso risolvere perchè il link di cui sopra contiene file di progetti e non i file necessari per la procedura. Si può avere un nuovo link con i file? Ho provato a ripristinare l'ultima versione di edificius ma il problema persiste. Grazie |
Giovanni | Giovanni 2020-11-09 16:02:05 Provi da questo link: bit.ly/3iw7GXf |
User_252596 | User_252596 2021-01-07 11:58:25 Salve anche io da qualche giorno riscontro lo stesso problema e anche a me non consente di accedere al link suggerito per effettuare la procedura indicata grazie sarebbe alquanto urgente risolvere la problematica |
Giovanni | Giovanni 2021-01-07 14:06:57 Aggiorni Edificius alla versione BIM3 (b) e ci comunichi l'esito della prova. |
User_252596 | User_252596 2021-01-07 16:51:13 La mia versione è la BIM_2(n) e non ho la BIM_3, vorrei urgentemente avere la possibilità di esportare il file in DWF, come posso fare? grazie |
Giovanni | Giovanni 2021-01-08 10:35:09 Scarichi la versione dal seguente link: edificius_vbim2n_r3.zip |
User_457811 | User_457811 2021-05-17 11:16:00 Buongiorno, ho la versione BIM 3(d) e ho il problema nel esportare il file nel formato DWF. Cosa devo fare? |
Giovanni | Giovanni 2021-05-17 11:23:59 che tipo di problema? le compare un messaggio? |
