Vincenzo Barbagallo
quale pc
Vincenzo Barbagallo 2018-01-24 18:03:36
Buonasera , devo acquistare un nuovo pc. Vorrei prendere una macchina che riesca a sfruttare al meglio le potenzialità rendering di Edificius. Premetto che ho già consultato la guida sui requisiti del sistema . Vorrei capire più nel dettaglio quali componenti utilizzate o consigliate: Processore ( e relativi Ghz), scheda video e ram per non perdermi tra gli le molteplici soluzioni . Vorrei un consiglio da chi utilizza sul campo il programma.
User_24080
User_24080 2018-01-25 10:32:14
Io per migliorare le prestazioni ho messo un hard disk allo stato solido, quello classico fa da collo di bottiglia.
User_310851
User_310851 2018-01-25 11:55:43
Io ho un i7 con 32 Gb di ram e Scheda Video Nvidia GTX 980 da oltre un anno e va benissimo.
Tuttavia è meglio un i7, con 32Gb e scheda video GTX 1080Ti o addirittura la Titan V, soprattutto per il modulo RTBIM
Doppio Hard disk: 1)HD ssd da 500Gb per i programmi;
2)Hd 2Tb per i dati
Kornon79
Kornon79 2018-01-25 15:09:46
Ciao, molto importante è la scheda video. Evita computer all in one che montano spesso schede video poco valide per la grafica 3d. Io mi ero fatto ingannare da un numero elevato di Gb di una nvidia Geforce 760m senza far caso ai punti passmark e ho dovuto cambiare il computer dopo un mese, anche se doveva funzionare era al limite e se provavo a fare le ombre mi andava in crash il programma.
Ora ho una quadro m2000 e va tutto alla perfezione.
Vincenzo Barbagallo
Vincenzo Barbagallo 2018-01-26 10:08:10
Grazie dell'aiuto.
Tra un i7 7700(o 7700k) e un i5 8600K di ultima generazione con 6 core a 3,2Ghz? Sfruttare la memoria integrata delle nuove schede madri serie 370 che hanno una scheda video integrata Intel UHD 630 e appena scendono un pò prendere una GTX 1080?
Roberto Poluzzi
Roberto Poluzzi 2018-01-26 12:02:21
Per le schede video, ram e hd valgono le risposte date dagli altri utenti, anche se una Quadro sarebbe il top, mentre per il processore ti consiglio un I7-xxxHQ invece dei "semplici" I7-xxx.
User_118904
User_118904 2018-02-14 15:48:28
sarebbe da capire se il modulo render è compatibile con render gpu e multi gpu simil vray.
allora si potrebbe pensare di investire in gpu a scapito del processore
Giovanni
Giovanni 2018-02-20 09:11:00
Il modulo render NON è compatibile con render gpu e multi gpu.
Enrico_M
Enrico_M 2018-11-09 14:07:49
Giovanni
Quindi per il Real Time Rendering il SW usa la GPU mentre per i render "STATICI" solo la CPU? Corretto?
Patrizio 2018-11-09 15:09:05
Giovanni
Enrico_M
Corretto.
Nella renderizzazione "statica" viene utilizzata la CPU mentre in quella Real Time viene utilizzata la GPU.
