Giovanni
Inserire le informazioni relative ai vani
Giovanni 2015-01-09 09:49:35
DOMANDA:
Come inserisco il nome e la superficie del vano nella pianta?
RISPOSTA:
Per inserire le caratteristiche del vano nelle tavole grafiche occorre inserire l'oggetto "Etichetta VANO".
Guarda il filmato, mostra come operare --->Informazioni relative al vano
AlessandroDG
AlessandroDG 2016-07-23 12:50:40
Buongiorno, ho inserito le etichette dei vani nel livello piano terra.
Nelle tavola grafiche della piante si riesce a visualizzare senza problema.
Ce il modo di visualizzare il nome dei vani anche nelle sezioni?
Saluti
Giovanni
Giovanni 2016-07-25 11:18:19
Nelle tavole Grafiche "Sezione" non è possibile visualizzare il nome del vano.
User_938587
User_938587 2018-10-15 17:30:01
Ho inserito il nome dei vani nel disegno, quando però genero gli elaborati grafici il nome non viene stampato. Come posso risolvere?
Giovanni
Giovanni 2018-10-23 09:10:59
per visualizzare le informazioni relative al vano occorre inserire l'"etichetta vano" (e non l'oggetto "vano") nella tavola grafica-pianta, come mostrato nel video allegato alla prima discussione.
AdrianaZ
AdrianaZ 2019-09-02 18:44:25
Saluti
AlessandroDG
User_600785
User_600785 2020-03-16 18:32:57
Nei vani di stato di fatto è di progetto l’etichetta vano è inserita. Non viene visualizzata nelle tavole predisposte per la stampa.
User_373844
User_373844 2020-11-10 12:41:09
se voglio modificare il font del vano inserito con vano nei livelli
perchè se li inserisco nei livelli sono visibili nelle piante
Giovanni
Giovanni 2020-11-10 13:00:14
nelle piante occorre inserire l'etichetta vano.
Per non visualizzare il testo relativo al vano proceda come di seguito descritto:
- aprire la pianta;
- cliccare il bottone Stili;
- scegliere modifica;
- disattivare il layer "Annotazione" (parte NON sezionata) del gruppo layer Vano.
geom. Fadda
geom. Fadda 2022-01-16 16:49:34
DISLIVELLO VANI: dovendo progettare diversi vani dislocati in un terreno scosceso, non riesco a cambiare le quote altimetriche dei vani per adattarli ai rispettivi pavimenti
Giovanni
Giovanni 2022-01-17 11:46:37
può assegnare un dislivello ai vani nel toolbox delle proprietà nel campo delta.
I vani non possono avere un delta negativo, pertanto, occorre creare il livello principale alla quota più bassa e assegnare ai vani, appartenenti ai piani sfalsati, un delta positivo.
