Geom.Vardaro | Superficie totale dei vaniGeom.Vardaro 2015-01-13 08:19:18 Buongiorno, vorrei inserire nella tabella dei vani la superficie totale degli stessi. Come posso fare? |
Giovanni | Giovanni 2015-01-13 10:25:11 Per aggiungere la superficie totale dei vani occorre inserire un footer. Per inserire il footer procedere come di seguito descritto: - cliccare con il destro su un titolo delle colonne; - scegliere "Footer"; - cliccare con il destro del mouse la striscia celeste in fondo alla pagina in corrispondenza del valore di cui vuole la somma; - scegliere "Somma". Guarda anche la seguente immagine: |
Geom.Vardaro | Geom.Vardaro 2015-01-13 16:20:01 Grazie della risposta ma mi servirebbe sapere se possibile inserirla nella legenda vani sul disegno. |
Giovanni | Giovanni 2015-01-13 16:38:35 la tabella vani può essere inserita nella "Tavole esecutivi" con il drag & drop. Video correlato: video.acca.it/IT/edificius/id50/index.html?idPLV=2849&autoplay=1 |
Geom.Vardaro | Geom.Vardaro 2015-01-13 16:49:16 Grazie sbagliavo metodo di inserimento! |
