geom. Antonio Congiu | Come nascondere solo alcune misure o quote nella tavola graficageom. Antonio Congiu 2018-04-30 11:37:53 Buongiorno, dopo aver estrapolato da una pianta il dettaglio del bagno in scala 1:50 finalizzato alla dimostrazione della sua conformità alla legge 13/89. Nel particolare così creato, ho poi inserito i blocchi 2D degli accessori igienico sanitari e successivamente inserito le misure atte a dimostrare l'idoneità degli spazi richiesti dalla normativa per eseguire le manovre ... - purtroppo però l'inserimento delle nuove quote ha scongelato il layer "misure e quote" determinando una situazione di sovrapposizione di misure tra quelle della pianta di riferimento e le quote che nelle mie intenzioni dovevano solo interessare gli spazi tra gli accessori. - ho provato a creare un layer dedicato solo alle misure dedicate alla L.13 senza successo. Vi ringrazio anticipatamente per i suggerimenti utili a superare il problemino. |
Giovanni | Giovanni 2018-05-02 09:42:26 Proceda come di seguito descritto: - apra il particolare; - attivi il layer "misure e quote"; - quoti la tavola; - crei un nuovo layer (es. misure e quote 02); Come creare un nuovo layer - associ il nuovo layer solo alle nuove misure; Assegnare un layer - disattivi il layer "misure e quote". Disattivare un layer |
geom. Antonio Congiu | geom. Antonio Congiu 2018-05-02 16:27:56 Risolto grazie, anche se il nuovo layer si è nascosto dentro il nodo "Albero", c'è voluta un po di fortuna per scoprire dov'era finito. |
Giovanni | Giovanni 2018-05-02 17:25:43 Perfetto, buon lavoro. |
