Pianta delle coperture e visualizzazione di elementi appartenenti a livelli inferiori
User_5768112018-06-06 12:09:46
Ho un edificio costituito da 4 vani tutti su un unico livello. Uno dei predetti vani ha un'altezza interna minore rispetto agli altri tre, quindi di conseguenza anche le coperture hanno quote diverse. Nel creare la tavola grafica della Pianta Copertura visualizzo le coperture appartenenti solo al livello Copertura e non quella appartenente al vano con altezza minore. Come posso ovviare a questo problema?
Metodo 1 - selezionare il tetto del vano più basso non visibile nella tavola Copertura; - nella sezione Sistema di Riferimento Altimetrico, alla voce Livello, scegliere Copertura;
- a questo punto può abbassare il tetto con il relativo delta.
Metodo2 -creare una Pianta nel livello dove insiste la copertura non visualizzabile;
-assegnare alla pianta generata un delta tale da superare la copertura più alta dei corpi adiacenti;
Quindi, seguendo uno dei due metodi, potrà visualizzare l’intera superficie delle coperture dalla relativa tavola.
