Mauro | Computare gli infissi adottando un valore minimo di superficie prestabilitoMauro 2018-08-31 18:14:41 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Voglio computare tutti gli infissi la cui superficie è inferiore a m2 1.80 con un valore minimo prestabilito, per esempio proprio m2 1.80 (esempio: un infisso da m2 1.30 sarà computato come m2 1.80). La funzione "filtro selezione" consente di selezionare gli infissi che hanno una superficie maggiore o uguale a 1.80 m2 Risposta: Per selezionare le finestre con superficie maggiore/uguale a 1.80 m2 è necessario impostare un filtro in "Filtro Selezione" con condizione "Superficie del 1° Infisso >= 1.80". Clicca il link per vedere come applicare un filtro video.acca.it/IT/edificius/id28/index.html?idPLV=123&autoplay=1 - computare le finestre utilizzando la variabile "superficie del primo infisso" o le variabili "Larghezza" x "Altezza"; Per selezionare, invece, le finestre con sup. inferiore a 1.80 m2, procedere come di seguito descritto: - selezionare le finestre con superficie maggiore di 1.80 m2 (con il filtro selezione); - invertire la selezione (in Filtro Selezione è possibile invertire la selezione rispetto al filtro inizialmente creato inserendo la spunta su "Filtro inverso") - computare le finestre (sup.< 1.80 m2) con la variabile @Count($Finestra$)*1.80. N.B.: Per il corretto funzionamento della variabile @Count (contatore), la stessa non va utilizzata in combinazione con altre variabili (esempio $ID$, $Descrizione$, $Livello$ etc). |
ing.Daniele | ing.Daniele 2018-09-24 14:49:27 Anche io ho avuto la stessa necessità e sarebbe comodo avere una funzione che permetta di computare gli infissi aventi superficie inferiore ad una soglia impostata in modo più diretto. Grazie |
