La causa del problema potrebbe essere la mancata installazione del componente (Teigha) utilizzato da Edificius per l'import/export dei disegni in formato DXF/DWG.
Occorre pertanto procedere ad una sua reinstallazione.
Come procedere: - mediante Esplora Risorse portarsi nella cartella "C:\ACCA\.Common"; - aprire la cartella "TeighaX_x64"; - effettuare un doppio click (con il tasto sinistro del mouse) sul file "TeighaX_vc10_amd64dll.msi"; - seguire le indicazioni per installare o riparare.
Al termine della procedura si consiglia di riavviare il PC.
Chiedo cosa fare se nella cartella "TeighaX_x64" c'è solo una sottocartella ".InstallInfo" e nessun file "TeighaX_vc10_amd64dll.msi" da cliccare??
Rinomini la cartella "TeighaX_x64" in "old_TeighaX_x64" e reinstalli Edificius cliccando con destro sull'eseguibile e scegliendo "Esegui come amministratore".
Anche a me da lo stesso problema; quando inserisco un dwg mi dice interfaccia non registrata. Provando a installare Teigha come descritto mi viene scritto operazione non consentita, come devo procedere?
A partire dalla versione BIM3a di Edificius, per importare ed esportare nel formato DXF/DWG è utilizzato una nuova versione di Teigha. Questa nuova versione, differentemente dalle precedenti, è installata nella cartella DrawingsX_20_08_x64.
Pertanto, se con Edificius BIM 3 si riscontrano problemi all'importazione e/o esportazione nel formato DXF/DWG occorre installare/ripristinare il nuovo Teigha avviando l'installazione dalla cartella DrawingsX_20_08_x64.
Come procedere: - mediante esplora risorse portarsi nella cartella C:\ACCA\.Common\DrawingsX_20_8_x64; - effettuare doppio click con il tasto sinistro del mouse sul file DrawingsX_vc10_amd64dll.msi; - procedere all'installazione/ripristino.
Al termine dell'installazione occorre riavviare il PC.
EDIFICIUS 3c problema importazione file dwg/dxf interfaccia non riconosciuta, ho eseguito operazione di reinstallazione file thega come descritto nel forum ma il problema persiste. Ho reinstallato edificius 3c ma il problema rimane. Con versioni precedenti il problema non sussisteva. Coso posso fare??????? Grazie...........
Buongiorno, ho problemi con l'importazione di dwg/dxf ho seguito il forum e provato a riparare il file nella cartella DrawingsX_21_11_x64 ma è inesistente. quindi ho provato a reinstallare edificius con privilegi di amministratore ma non mi fa installare perche oramai la versione sul pc è piu recente , che posso fare. grazie
proceda come di seguito descritto: - scaricare l'ultima versione di Edificius la BIM3 (e); - portare a minimo la protezione dell'account utente: 1. aprire il pannello di controllo; 2. scegliere "icone grandi" in alto a destra; 3. aprire account utente; 4. cliccare Modifica le impostazioni di controllo dell'account utente; 5. portare il cursore al minimo; 6. cliccare OK; - disattivare la protezione dell'antivirus; - reinstallare Edificius; - riavviare il pc; - avviare Edificius; - provare l'importazione.
