Patrizio | Grandezza icone e caratteri: come regolarla ed ottimizzare la visualizzazionePatrizio 2018-10-23 09:27:44 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta La finestra del programma non è visualizzata correttamente, alcune scritte sono troppo piccole, altre invece troppo grandi; come posso ovviare alla questione in modo da visualizzare tutto correttamente? Risposta La causa della questione è legata alle impostazioni video che si stanno utilizzando. Queste impostazioni incidono ovviamente anche sulla visualizzazione programmi che vengono eseguiti. Per regolare la grandezza di ciò che si visualizza occorre operare nelle impostazioni video del Sistema Operativo. Di seguito propongo una procedura che, se applicata, potrebbe migliorare l’aspetto dei software eseguiti. PROCEDURA: Occorre verificare che i DPI dello schermo non siano impostati ad una grandezza che va oltre il 125% (carattere "Medio") - Consiglio di impostare i DPI alla grandezza che il Sistema Operativo presenta di default (consigliata) cioè al 100% (carattere "Piccolo"). NOTA - Impostare la visualizzazione dello schermo con il carattere "Medio (125%)" o "Grande (150%)" non implica sempre l'avere una visualizzazione migliore e/o più chiara. Per accedere velocemente alla finestra di modifica dei DPI dello schermo si può operare nel seguente modo: Per Sistemi Operativi 'Windows XP' - 'Windows VISTA' - 'Windows 7 (SEVEN)' - 'Windows 8' - accedere alla finestra Esegui di Windows premendo contemporaneamente il tasto Windows e il tasto R della TASTIERA; - digitare dpiscaling; - confermare con OK. Per Sistemi Operativi Windows 10 - clicca QUI per visualizzare il filmato che mostra come operare (effettuato il download si otterrà un file ZIP (compresso) che occorrerà decomprimere per ottenere il file AVI da visualizzare). *************** CASO SPECIFICO: Windows 10 con Monitor 4K *************** Nel caso in cui si stia operando su di un PC con Sistema Operativo Windows 10 e si disponga di un Monitor 4K (Ultra HD) le impostazioni di visualizzazione ottimali, che permettono cioè di vedere bene le icone a video e leggere comodamente le varie voci del Sistema Operativo (Pannello di controllo, Menu Start, etc.) sono: - risoluzione dello schermo 1920*1080 (Full HD); - dimensioni del testo, app e altri elementi: 125% (che sarà la "scelta consigliata"). NOTA: Le indicazioni su riportate esulano dalle caratteristiche tecniche dei programmi ACCA e riguardano funzionamento e impostazioni del Sistema Operativo; chiaramente le impostazioni video scelte nel Sistema Operativo hanno effetti sui programmi che in esso vengono eseguiti. Resta a carico dell'operatore settare il Sistema Operativo in base alle proprie esigenze tenendo presente che queste poi "ricadranno" sui software utilizzati. |
Giuseppe | Giuseppe 2022-04-22 09:18:07 NOVITA' - WINDOWS 10/11: Da Windows 10 in poi è possibile eseguire la procedura di seguito proposta che risolve la questione (la procedura mostrata va compiuta sul collegamento dal quale si avvia il software in oggetto, oppure, sul file di applicazione) ![]() --> clicca QUI per ingrandire l'immagine ATTENZIONE: attivata la voce, così come indicato nella procedura, occorrerà OVVIAMENTE cliccare su "OK" alle finestre. NOTA: la modifica riguarda esclusivamente il programma in oggetto e NON comporta conseguenze su altri software o sul Sistema Operativo |
User_969324 | User_969324 2022-08-25 09:35:17 Buongiorno, nei nostri uffici possediamo windows 1o installati su portatili con caratteristiche ed impostazioni video come sopra riportate. Ci ritroviamo però con le scritte di Primus leggermente sgranate e quindi fastidiose alla vista dopo qualche ora di lavoro mentre tutti gli altri programmi di Windows e/o di terze parti non hanno questo tipo di problema. Ne siete a conoscenza? Come si può risolvere? Grazie |
Giovanni | Giovanni 2022-08-25 15:44:44 Per maggiori informazioni ci contatti allo 0827601631 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Cordiali saluti |
