Mass | Involucro non "a piombo"Mass 2013-12-28 15:39:53 E' possibile inserire involucri verticali non "a piombo" cioè inclinati rispetto all'orizzontale di angoli diversi da 90°? Ed inoltre come si possono inserire solidi troncoconici e/o a sezione verticale trapezia, per modellare ad esempio ciminiere e/o contrafforti? |
Giovanni | Giovanni 2013-12-30 15:06:38 E' possibile inserire muri inclinati, solidi troncoconici, ciminiere e contrafforti sfruttando l'integrazione di Edificius con il modellatore solido gratuito SketchUp. Per realizzare muri a "scarpa" è necessario inserire l'involucro (Verticale) in Edificius è successivamente modellare la scarpa utilizzando l'integrazione con SketchUp. Guardi il video che descrive come realizzare un blocco 3D con SketchUp: video.acca.it/it/edificius/index.php?cat=65&idplv=7178&autoplay=1 Colgo l'occasione per invitarla ad utilizzare anche il servizio di assistenza accessibile dal bottone "help" del menù "?". |
User_46282 | User_46282 2021-07-01 16:25:23 Buon pomeriggio, mi allaccio a questo vecchio post per chiedere se è possibile realizzare un involucro fittizzio inclinato al fine di calcolare il volume dell'edificio, nello specifico si tratta di una baita con tetto che va da quota 0.00 sino alla copertura grazie |
Giovanni | Giovanni 2021-07-01 16:50:49 Gentile Utente, non è possibile realizzare un involucro fittizio inclinato. Il volume del vano non è legato alla forma dell'involucro fittizio ma ha una forma di parallelepipedo con area pari al pavimento del vano e altezza costante. Pertanto, potrebbe selezionare il vano e assegnare un delta superiore (Sistema di Riferimento Altimetrico) in modo da assegnare un'altezza media. Cordiali saluti |
