Modalità di installazione ed utilizzo dei software ACCA: installazione locale o di rete
Giuseppe2019-01-15 18:35:08
Richiesta I software ACCA possono essere installati ed utilizzati sul "singolo PC" o possono essere configurati anche in una rete aziendale?
Risposta ACCA prevede due modalità di distribuzione dei propri prodotti: - Singola Licenza - Multi Licenza (acquistabile con un numero di licenze maggiore o uguale a 2) sia la "Singola Licenza" che la "Multi Licenza" sono protette da una "chiave hardware USB".
- La "Singola Licenza" può essere installata su tutti i Suoi PC e si avvierà, e funzionerà, sul PC al quale risulta collegata la chiave hardware USB di protezione del software stesso. - La "Multi Licenza" può essere installata su tutti i Suoi PC configurati in rete e si avvierà, e funzionerà, su tanti PC simultaneamente per quante sono le licenze acquistate (se ho acquistato 3 licenze potrò lavorare su 3 PC simultaneamente); nel caso della "Multi Licenza" la "chiave hardware USB" di protezione sarà collegata ad uno qualsiasi dei PC della rete (anche il server) che dovrà risultare acceso e funzionante. Tecnicamente è possibile installare anche la "Singola Licenza" sul PC che fa da server ma per poterci lavorare, dalle varie postazioni dell'ufficio, occorrerà che l'utente effettui una "connessione in remoto" sul PC server disconnettendo quindi tutti gli altri Utenti che sono in quel momento connessi (si capisce che non si tratta di una soluzione ottimale) - questioni legate a Microsoft.
domanda: nel caso di multilicenza quando si farà partire edificius l'elaborazione avviene sul computer sul quale si sta lavorando o sulla macchina server?
EDIL PIC.AD. S.R.L.
Nel caso di Edificius il programma è installato "in locale" e sfrutta l'hardware di quella macchina; dialoga con la postazione server esclusivamente per la gestione degli accessi contemporanei al programma e per la verifica della chiave hardware.
