User_54211 | Legenda Vani: come escludere dalla Legenda delle colonneUser_54211 2019-08-20 07:27:14 Sulla tavola grafica Pianta Piano Primo, ho aggiunto la Legenda dei Vani. Alcune colonne, come quelle afferenti alle ZONE (L1, L2 e L3) sono vuote, perché non ho definito per i vani questa informazione, quindi vorrei escluderle dalla Legenda. Posso escludere dalla legenda quelle colonne vuote e/o conteneti informazioni non utili ai fini del progetto? vedi immagine ---> Legenda vani |
Patrizio | Patrizio 2019-08-20 10:25:31 Della Legenda Vani possono essere nascoste (rese non visibili) tutte le colonne che la compongono. Come procedere - selezionando la Legenda; - nelle Proprietà a destra, nella sezione "COLONNE", portarsi nel campo "Colonna"; - dal menu a tendina selezionare la colonna da nascondere; - deselezionare il check "visibile". In questo modo la colonna non sarà più visibile nella Legenda. Allo stesso modo è possibile procedere per nascondere altre colonne. Guarda il video ---> Legenda Vani: come nascondere una colonna Qualora è stata nascosta una colonna che invece doveva essere visibile, è sufficiente ripetere l'operazione al contrario, ossia selezionare la colonna e selezionare il check "Visibile". Discussione correlata ---> Legenda VANI: come visualizzare i soli vani presenti sulla tavola |
