Giuseppe | Importazione DXF/DWG - Errore nell'aprire il file: Nessuna entità riconosciutaGiuseppe 2015-03-05 16:15:16 Voglio condividere una richiesta di assistenza. Richiesta Importando un file DXF/DWG mi compare il messaggio di errore: Cosa ho sbagliato? Risposta Quanto segnalato può capitare quando il formato del file DXF/DWG che si intende importare contiene informazioni non riconosciute. In questi casi, per risolvere basta: 1) Aprire il file DXF/DWG con il proprio CAD; 2) Salvare con nome il file DXF/DWG scegliendo come formato il 2007 o 2010 e chiudere il CAD; 3) Eseguire l’importazione del file DXF/DWG salvato nel formato “2007” o "2010" nel documento di Edificius. |
User_42193 | User_42193 2016-07-26 17:11:13 non riesco ad importare un 3d in formato dwg nenche salvato in autocad 2007 |
Giovanni | Giovanni 2016-07-26 17:42:41 può importare i blocchi 3D in formato dxf/dwg come mostrato nel seguente video: video.acca.it/IT/edificius/id24/index.html?idPLV=1664&autoplay=1 può importare un disegno in formato dxf/dwg 3d come traccia per il disegno come magnetic grid 3D come mostrato nel seguente video: video.acca.it/IT/edificius/id32/index.html?idPLV=144&autoplay=1 |
User_42193 | User_42193 2016-07-26 18:35:34 grazie per la tempestività "si è verificato un errore nell'importazione del modello corente" questo è quello che mi dice qnd provo ad importare il modello 3d premetto che con la versione trial del programma lo facevo senza problemi |
Giovanni | Giovanni 2016-07-26 18:43:09 Ci invii il file dxf/dwg all'indirizzo mail amicus-edificius@acca.it |
User_1079646 | User_1079646 2020-01-16 10:56:47 ACCA EDIFICIUS: nel tentativo di importare un file DWG appare l'errore "interfaccia non registrata", successivamente l'errore "Errore nell'aprire il file: nessuna entità riconosciuta". Ho provveduto a salvare il file in DWG 2004, attivare tutti i layer ed eliminare i retini ma il problema rimane. |
Giovanni | Giovanni 2020-01-16 11:07:39 provi a reinstallare teigha: Come procedere: - aprire la cartella "C:\ACCA\.Common"; - aprire la cartella "TeighaX_x64"; - avviare l'installazione di TeighaX_vc10_amd64dll.msi; - seguire le indicazioni per installare o riparare. Al termine della procedura si consiglia di riavviare il PC. |
User_1259394 | User_1259394 2022-09-29 12:37:43 Salve, quando cerco di importare un file dwg/dxf su edificius mi da l'errore "class not registered". Ho lo stesso problema quando cerco di esportare una tavola grafica in dwg. Ho provato ad avviare ACCA_DWG.exe ma mi da lo stesso errore. Da cosa può dipendere e come posso risolvere il probelma? |
Giovanni | Giovanni 2022-09-29 14:08:12 Gentile Utente, provi a reinstallarle le funzionalità Visual C++ cliccando due volte con il sinistro del mouse sui file "vcredist_xxx" che trova nelle seguenti cartelle: C:\ACCA\.Common\vcredist_2005 C:\ACCA\.Common\vcredist_2008 C:\ACCA\.Common\vcredist_2010 C:\ACCA\.Common\vcredist_2013 C:\ACCA\.Common\vcredist_2017 C:\ACCA\.Common\vcredist_2015_2019 Trascuri le funzionalità che non vengono installate. e a reinstallare DrawingsX_vc10_amd64dll.msi dalla cartella C:\ACCA\.Common\DrawingsX_21_11_x64. Ci comunichi l'esito della prova. Cordiali saluti |
User_1259394 | User_1259394 2022-09-29 17:50:38 salve, ho seguito le indicazioni e sono riuscita a risolvere, vi ringrazio per l'aiuto tempestivo. |
Giovanni | Giovanni 2022-09-30 10:38:16 di nulla, buon lavoro! |
User_710763 | User_710763 2022-10-21 15:29:44 Ho scaricato la versione trial del software Edilus ma non riesco ad importare file DXF/DWG. Ho seguito tutti i passaggi già indicati nel forum ma l'errore persiste. Ho ripulito completamente il file DWG, salvato nella versione 2007 sia dwg che dxf (non funziona in entrambe le versioni). Ho reinstallato il componente "TeighaX_vc10_amd64dll.msi" sul PC. Ho provato ad aprire un file Example dalla cartella Common. Nulla il software continua a darmi errore "Nessuna entità riconosciuta" Dove sto sbagliando? |
Giovanni | Giovanni 2022-10-21 16:04:31 Gentile Utente, provi a reinstallare DrawingsX_vc10_amd64dll.msi dalla cartella C:\ACCA\.Common\DrawingsX_21_11_x64. Ci comunichi l'esito della prova. Cordiali saluti |
User_1257389 | User_1257389 2024-01-22 17:35:45 Salve, quando provo a mettere un file dwg su edifiucis mi dice interfaccia registrata, ho provato a salvare il file dwg in formato 2007 o 2010 ma è stato inutile grazie. |
Giovanni | Giovanni 2024-01-22 17:54:25 ha già provato a reinstallare DrawingsX_vc10_amd64dll.msi dalla cartella C:\ACCA\.Common\DrawingsX_21_11_x64. Inoltre, non importi il file dxf/dwg in Edificius se è aperto nel CAD. |
