AdrianaZ | Superficie Vano al netto del corpo scalaAdrianaZ 2019-09-18 16:43:19 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Come posso decurtare dalla superficie totale del VANO l’area relativa alla scala a giorno. Risposta: Per avere una superficie del VANO al netto del corpo scala si deve perimetrare quest'ultimo con l'oggetto Involucro Fittizio. Nota - Edificius riconosce la presenza di un vano attraverso gli oggetti Involucro Verticale, Facciata Continua e Involucro Fittizio che perimetrano la superficie racchiusa. Guarda il filmato --> come disegnare l'involucro fittizio Discussione correlata: --> Come inserire un foro nel solaio per il vano scala |
User_746203 | User_746203 2020-04-22 10:57:47 In un involucro fittizio, è' possibile inserire l'altezza uguale a zero o comunque inferiore a cm 10? Grazie |
Giovanni | Giovanni 2020-04-22 12:35:19 L'altezza minima dell'involucro fittizio è 10 cm. Può nascondere gli involucri fittizi dalla visibilità. Nelle tavole grafiche (pianta), per non visualizzare la linea di separazione tra i vani, occorre disattivare le linee dei pavimenti (parte NON sezionata) del gruppo layer VANI. |
