Patrizio | Come visualizzare sulla Pianta oggetti disegnati nei livelli sottostantiPatrizio 2019-10-01 11:48:05 Voglio condividere una richiesta di assistenza. Richiesta: Sulla pianta del Piano Secondo vorrei visualizzare gli oggetti disegnati ai livelli sottostanti, la tettoia disegnata al piano primo ma anche il marciapiede disegnato al Piano terra. Come devo operare? Risposta: Di default sulla tavola grafica "Pianta" di un Livello sono riportati esclusivamente gli oggetti appartenenti a quel Livello. Per visualizzare anche gli oggetti disegnati sui livelli inferiori occorre attivare sulla tavola l'opzione "Profondità di sezione". Come procedere: - selezionare sul 3D il piano di taglio della tavola grafica; - attivare l'opzione "Profondità di sezione" dalla barra multifunzione o dal toolbox Proprietà; - definire la profondità di sezione (graficamente o immettendo la distanza dal piano superiore) al fine di includere nella tavola gli elementi che si intendono visualizzare. Note 1 - la selezione dell'opzione Profondità di sezione attiva sul 3D un box il cui piano superiore corrisponde al piano di taglio della tavola, mentre quello inferiore è relativo alla profondità della tavola. Sulla tavola grafica "Pianta" gli oggetti "tagliati" dal piano superiore del box, sono riportati sezionati, gli oggetti inclusi entro il box, sono mostrati in proiezione; 2 - il valore del campo "Ampiezza" rappresenta la distanza del piano inferiore del box rispetto al piano di taglio della tavola e di default è posto pari a 1.00 m. Questo valore può essere definito manualmente digitandolo nell'apposito campo oppure graficamente, agendo sulle maniglie poste sul piano inferiore del box. Attenzione!!! - quanto indicato nella presente discussione è valido anche per la tavola grafica "Sezione" ma non per altre tavole (Prospetti, Planimetrie ecc.). Clicca QUI per visualizzare una immagine. |
User_465529 | User_465529 2019-10-03 21:37:50 Ottima Funzione. La aspettavo da tempo. |
User_211087 | User_211087 2020-05-21 11:34:45 Come procedere per definire la profondità di sezione quando si lavora con un progect group (giallo-rosso)? se vado nel 3D della situazione di progetto e seleziono la pianta solo di progetto ok, riesco a definire la profondità di sezione, se seleziono invece la pianta di confronto, nel box laterale delle proprietà della pianta, non mi compare la voce profondità di sezione da poter poi modificare. idem quando vado nel 3D della situazione di fatto e seleziono il piano di taglio della mia pianta di confronto. |
Giovanni | Giovanni 2020-05-21 12:27:29 al momento la funzione non è disponibile, analizzeremo la Sua segnalazione per i futuri sviluppi del software. |
User_940124 | User_940124 2020-07-29 14:07:37 Buongiorno, questa opzione non è presente nelle tavole grafiche di confronto? Esiste un metodo altrenativo in questa situazione? Grazie |
Giovanni | Giovanni 2020-07-29 16:36:06 può inserire una pianta in un livello più basso e modificare la quota fino a portare il taglio all'altezza desiderata. |
User_403211 | User_403211 2020-12-01 11:09:14 Buongiorno, non riesco a trovare o attivare la profondità di sezione nelle piante per visualizzare gli oggetti ai livelli inferiori, non si può visualizzare l'opzione da cliccare nella finestra laterale delle proprietà |
Giovanni | Giovanni 2020-12-01 16:10:54 La funzionalità "profondità di sezione è stata introdotta nella versione BIM 2, nelle versioni precedenti non era presente. Cordiali saluti |
