andrea8200 | Parapetto Neo-Classicoandrea8200 2015-03-13 13:49:46 Buongiorno, non riesco a trovare il modo di creare il parapetto come quello in allegato. Grazie mille 64_1426250982_p1030587.jpg |
Giovanni | Giovanni 2015-03-16 10:56:30 Le invio in allegato un esempio di balaustra simile a quella dell'immagine allegata. balaustra.edf |
andrea8200 | andrea8200 2015-03-17 10:49:02 Grazie, con il file posso capire come l'ha creata e farne anche di più complesse. Buona giornata |
Giovanni | Giovanni 2015-03-17 15:34:46 Buona giornata anche a Lei. |
Giovanni | Giovanni 2015-03-27 18:30:20 Per copiare la balaustra nel Suo progetto proceda come di seguito descritto: - aprire il file di destinazione; - selezionare il bottone "Proprietà (default) Copia da..."; - portarsi sul file che contiene la balaustra; - cliccare con il contagocce la balaustra; - in automatico si aprirà il file di destinazione; - disegnare la ringhiera. |
andrea8200 | andrea8200 2015-03-27 18:56:12 Come faccio a copiare il montante iniziale su quello intermedio? Grazie mille |
Giovanni | Giovanni 2015-03-30 10:34:48 Occorre disegnare i montanti uno per volta, non è possibile copiarne uno e incollarlo su un altro. |
andrea8200 | andrea8200 2015-04-01 12:05:38 Grazie delle risposte sino a qui. Avrei altre due domande: - come faccio a far si che il mio montante intermedio, quanto piega non sia a 45°? (nel suo esempio in allegato rimane a 90 gradi. - come faccio a modificare i materiali già nelle'editor? Grazie mille |
Giovanni | Giovanni 2015-04-02 10:56:52 Nel file allegato ha disegnato una ringhiera per ogni tratto; nell'esempio ho disegnato tre ringhiere distinte. Per modificare i colori direttamente nel catalogo occore procedere come di seguito descritto: - aprire l'editor delle ringhiere; - senza selezionare alcun oggetto scegliere i materiali dal toolbox delle proprietà; - successivamente selezionare i singoli oggetti (balaustre, piantoni, ecc.); - aprire il relativo editor; - selezionare il singolo elemento che compone la balaustra o il piantone; - associare il materiale; |
andrea8200 | andrea8200 2015-04-03 18:15:51 Grazie mille. Risolto tutto! Altra domanda... E' possibile creare una ringhiera senza montanti? Grazie |
Giovanni | Giovanni 2015-04-07 10:12:13 I montanti non possono essere eliminati, può modificarli in modo da renderli piccoli o simili agli elementi della balaustra. |
User_59181 | User_59181 2019-06-17 10:52:39 Mi ricollego a questo form per domandare una informazione. Devo fare un parapetto con telaio in ferro (Corrimano, montanti e correnti) in acciaio ed il paramento, chiamiamolo balaustra, in tavole di legno. Le tavole sono lavorate ma a me sarebbe sufficiente farle anche rettangolari. Il problema è che quando modifico la balaustra, (faccio le tavole) nella voce "balaustra" non ho la casella materiale. Quando finisco l'editazione mi compare automaticamente ferro. Andando a modificare i materiali quando inserisco la ringhiera, riesco ma mi diventa tutta la ringhiera, comprensiva del corrimano, montanti, e correnti. Quindi la domanda è; come posso costruire le tavole in legno per balaustra e applicargli il materiale in legno? Grazie per la cortese risposta. |
John | John 2019-06-19 15:54:22 Per realizzare una ringhiera con diversi materiali proceda come di seguito descritto: - aprire l'edito della ringhiera; - senza selezionare alcun elemento scegliere quattro materiali nella sezione "MATERIALI" del toolbox delle proprietà; - selezionare i singoli correnti (tavole orizzontali); - assegnare un colore scegliendolo dal menu a tendina nella sezione "materiali" del toolbox proprietà. - selezionare i piantoni; - editarli; - scegliere il materiale nell'editor. |
User_59181 | User_59181 2019-07-04 09:55:12 La ringrazio per la cortese risposta, solo che io le tavole in legno le ho verticali (più o meno lavorate) e quelle non riesco a modificarle. Mentre i correnti e il corrimano, sul toolbox, mi compare la voce materiale, per i montanti e balaustra tale voce non risulta. In definitiva la balaustra risulta sempre grigia color ferro. Grazie comunque. |
Giovanni | Giovanni 2019-07-08 12:03:36 Per modificare il colore dei montanti e della balaustra occorre procedere come di seguito descritto: - selezionare la balaustra/montante; - cliccare "Edita" in alto; - nell'editor selezionare l'estrusione con cui è stata disegnata la balaustra/montante; - modificare il materiale dal toolbox a destra. |
