User_600785 | elaborati tavole esecutive progetto ristrutturazioneUser_600785 2020-03-16 17:25:31 salve nelle tavole esecutive non visualizzo i nomi dei vani in tutti e tre gli elaborati, stato di fatto, costruito e confronto, come fare? |
Giovanni | Giovanni 2020-03-16 17:36:51 Gentile Utente, proceda come descritto nella seguente discussione forum: forum.acca.it/it/edificius/id5463/inserire-le-informazioni-relative-ai-vani.html Cordiali saluti |
Luca Noli | Luca Noli 2020-03-24 15:55:13 Buongiorno Sono uno studente di Ingegneria Edile-Architettura presso l'università di Pavia al primo anno, utilizzo per fine didattici i vostri programmi autonomamente già da anni e ne sono soddisfatto; l'unico problema che ho riscontrato nell'ultimo periodo è che nella versione educational di edificius non si può esportare il progetto in DWG e questo mi limita nella consegna degli elaborati dato che devono essere consegnati in DWG. Volevo sapere se c'era un modo di convertire i file quindi in DWG VI rignrazio in anticipo per l'attenzione Luca Noli |
Giovanni | Giovanni 2020-04-30 09:15:15 ci invii il file edf per consentirci di esportare i file dwg. Cordiali saluti |
User_871268 | User_871268 2020-07-22 17:37:33 Buongiorno, ho eseguito nel project group un progetto di ristrutturazione. Ultimato l'inserimento delle demolizioni e delle nuove costruzioni ho inserito l'arredamento tramite blocchi 3D. Successivamente nell'ambiente impianti, ho inserito, tramite blocchi 2D, l'impianto elettrico. Nell'elaborato grafico vorrei differenziare ciò che vedo nello stato di progetto: 1) In una pianta la parte architettonica (demolizioni e nuove costruzioni) 2) In una pianta la parte elettrica 3) In una pianta la parte idraulica 4) In una pianta l'arredamento Come faccio? |
Giovanni | Giovanni 2020-07-23 10:19:03 per differenziare le piante occorre procedere come di seguito descritto: - creare una pianta per ogni tipo di rappresentazione; - creare uno stile per ogni pianta, come mostrato nel seguente video: Personalizzazione degli stili - è possibile personalizzare i layer come descritto nelle seguenti discussioni forum: Creare un nuovo layer Associare il layer all'oggetto Nascondere il layer |
