AdrianaZ | Impostazioni Rendering: OPZIONIAdrianaZ 2020-05-27 10:52:42 Per accedere al pannello delle opzioni occorre avviare la renderizzazione, leggi la discussione forum che descrive come operare: Renderizzare un modello Aprire la sezione "OPZIONI" nella finestra di impostazioni Rendering: ![]() 1.Profondità di Campo: consente di scegliere la parte di scena messa a fuoco rispetto a quello sfocata; ![]() Nell'immagine il punto rosso individua la profondità di campo (nel primo esempio l'opzione è disattivata) la distanza focale può essere selezionata direttamente con un click su un oggetto della scena, la funzione è attiva solo nella vista Prospettiva; ![]() 2. Effetto Monocromatico (Clay render): consente di ottenere un rendering senza texture con entità di colore bianco, viene anche utilizzata per consentire di personalizzare il render con software specifici di fotoritocco ; ![]() 3. Effetto Volumetrico: applica un effetto nebbia alla scena; 4. Colorazione parti sezionate: consente di scegliere il colore, in renderizzazione, della parte sezione nelle viste Spaccato Assonometrico; 5. Solo CPU: imposta l'utilizzo della CPU per il processo di renderizzazione, utile quando la scheda Video non risponde ai requisiti minimi di sistema; 6. Disattiva tutte le emissioni sui materiali: disattiva l'emissione in fase di renderizzazione; La scelta della risoluzione del render dipende dell'uso che se ne vuole fare (visualizzazione video, stampa, ecc.) e del formato scelto per la rappresentazione (cartello di cantiere, foto 10x15, monitor pc, televisione, smartphone, ecc). Scegliere correttamente le dimensioni |
User_973061 | User_973061 2021-09-30 17:59:02 Buonasera, non riesco a capire come mai, dopo aver settato i parametri, la renderizzazione si ferma da sola in qualità scarsa nonostante sia selezionata l' opzione di stop automatico a qualità ottima. Saluti |
Giovanni | Giovanni 2021-10-01 09:11:09 Provi ad eliminare il file "rendering_settings.xml" dalla cartella "C:\ACCA\Edificius\Preferences" e ripetere la renderizzazione. Ci comunichi l'esito della prova. |
