User_579780 | Creazione di foro ad arco strombatoUser_579780 2020-06-29 13:34:28 Buongiorno, devo creare una apertura rettangolare sormontata da un arco ribassato in una muratura spessa più di un metro ed il tutto deve essere strombato su di un lato (cioè una dimensione del foro deve essere più grande su di un lato della muratura), con la creazione di un foro a dimensione libera non è possibile avere dimensioni diverse sulle due facce del muro, come posso fare? Allego foto del tipo di apertura che devo realizzare (solo apertura senza infisso) Grazie612366_1593430441_20191019_145119.jpg |
Giovanni | Giovanni 2020-06-30 17:40:21 Gentile Utente, Le invio in allegato un file di esempio. finestra.edf Cordiali saluti |
User_579780 | User_579780 2020-07-09 11:42:41 Buongiorno, se può essere utile ad altri che si trovano col mio stesso problema, volevo far sapere che sono riuscita a creare una mazzetta inclinata con il foro+rettangolo per realizzare l'apertura ad arco strombato che intendevo. Infatti, non volendo, ho trovato la soluzione tramite un'altra discussione nel forum in cui era specificato che non era possibile inserire la mazzetta negli infissi realizzati in muri a spessore variabile, come era settato il mio, per questo non riuscivo a capire come inserire la mazzetta nel foro, non potendo visualizzare gli esempi che mi erano stati forniti! Una volta realizzato il foro arco+rettangolo con la mazzetta ho modificato i valori in modo tale da lasciare solo il lato inclinato (valore c) ed ho ottenuto esattamente l'apertura che mi serviva. Allego due immagini esplicative 612366_1594287673_particolare_mazzetta.jpg612366_1594287681_vista_arco_strombato.jpg |
