Edificius BIM 3a: problemi all'importazione/esportazione nel formato DXF/DWG
Patrizio 2020-12-16 11:38:22
A partire dalla versione BIM3a di Edificius, per importare ed esportare nel formato DXF/DWG è utilizzato una nuova versione di Teigha.
Questa nuova versione, differentemente dalle precedenti, è installata nella cartella DrawingsX_21_11_x64.
Pertanto, se con Edificius BIM 3 si riscontrano problemi all'importazione e/o esportazione nel formato DXF/DWG come:
Interfaccia non registrata
al caricamento la progress bar si blocca all'1% e non prosegue
mancata importazione/esportazione senza alcun messaggio
occorre installare/ripristinare il nuovo Teigha avviando l'installazione dalla cartella DrawingsX_21_11_x64
Come procedere:
- mediante esplora risorse portarsi nella cartella C:\ACCA\.Common\DrawingsX_21_11_x64;
- effettuare doppio click con il tasto sinistro del mouse sul file DrawingsX_vc10_amd64dll.msi;
- procedere all'installazione/ripristino.
Al termine dell'installazione occorre riavviare il PC.
User_2082
User_2082 2020-12-21 20:21:27
Edificius Bim 3a non consente di caricare file dwg/dxf.
Ho fatto quanto richiesto ma mi da errore access violation come riportato nel file allegato
Giovanni
Giovanni 2020-12-22 09:08:26
provi come descritto nella seguente discussione forum:
forum.acca.it/it/edificius/id87630/ripristinare-il-default-degli-oggetti.html
User_576746
User_576746 2021-02-10 22:18:36
Ho eseguito la procedura indicata, ma ugualmente al caricamento del file CAD, compare il messaggio di errore:
Sul PC ho installato la release BIM 3c di Edificius
Patrizio 2021-02-11 15:15:48
User_576746
Se la versione in uso di Edificius è la BIM 3c il componente da installare/registrare è quello presente nella cartella DrawingsX_21_11_x64.
Come procedere:
