Giovanni | Come copiare le proprietà da oggetti personalizzati e usarle nel progetto correnteGiovanni 2014-02-04 17:46:33 Apro questa discussione per condividere una richiesta di assistenza. RICHIESTA Alcuni utenti chiedono se in Edificius è possibile creare un archivio di “stili” da avere sempre disponibile in tutti i progetti. RISPOSTA Edificius consente di utilizzare nel progetto corrente le “proprietà” degli oggetti già definiti in altri progetti. Ciò si ottiene con l’uso della funzione “Proprietà (default)”. La funzione “Proprietà (default)” di Edificius risulta essere pratica, semplice ed intuitiva, in quanto consente di acquisire le proprietà di un oggetto direttamente dal disegno, senza dover imparare nuove funzioni e senza doverle ricercare in liste prive di riferimenti grafici, come avviene di solito nelle “gestioni degli stili” di altri programmi. In particolare, la funzione “Proprietà (default)” consente di prelevare attraverso il “contagocce” tutte le proprietà di un qualsiasi oggetto, sia 2D che 3D, nel caso di una finestra, altezza, larghezza, materiali, ecc., presente nel documento corrente o in un altro progetto e inserire direttamente nel progetto corrente la stessa entità con le proprietà acquisite. Inoltre, l’entità acquisisce tutte le proprietà prelevate come valori di default per i futuri inserimenti. Per avere sempre a disposizione gli oggetti personalizzati, sia semplici -come quote, etichette, ecc.- sia complessi - come finestre, porte, tende da sole ecc.-, oltre ad acquisirli dai singoli progetti, è possibile raccoglierli, di volta in volta, in un unico file che di fatto costituirà il “progetto – archivio” da aprire in contemporanea al progetto corrente e dal quale acquisire le proprietà con la funzione “Proprietà (default)”. Clicca il link per vedere come utilizzare la funzione “Proprietà (default)”: video.acca.it/IT/edificius/id50/index.html?idPLV=3696&autoplay=1 |
