gastab | Consolidamento murature mediante iniezionigastab 2015-05-13 20:00:22 Passando da una situazione di fatto ad una di progetto che prevede il consolidamento delle murature mediante iniezioni, quale è la procedura corretta al fine di applicare il rinforzo suddetto in maniera simile a quanto avviene nel caso di rete elettrosaldata? Grazie anticipate! |
AntonioDL | AntonioDL 2015-05-14 09:43:09 Per simulare una muratura consolidata mediante iniezioni di miscele leganti occorre fare riferimento a quanto indica la Tabella C8A.2.2 della CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617. In pratica, alla muratura di base vengono applicati dei coefficienti correttivi dei parametri meccanici. All'interno dell'archivio dei materiali della Muratura, nella sezione relativa alla definizione della muratura esistente è possibile scegliere direttamente la muratura consolidata con questo (o altri) intervento di rinforzo. Di seguito si riporta la procedura operativa: 1) aprire il nodo degli Elementi; 2) aprire, con un doppio click, l'archivio dei Materiali; 3) aprire l'elenco dei materiali Muratura presenti nel documento e selezionare la muratura usata nella situazione di Fatto che si vuole consolidare; 4) cliccare sull'Archivio caratteristiche murature; 5) selezionare il campo Caratteristiche da Tabella (murature esistenti); 6) scegliere, tra le varie tipologie di muratura presenti nell'elenco, quella consolidata con iniezioni di malta. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa della procedura: MuraturaEsistente.jpg Qualora la muratura da consolidare riguardi solo una parte della struttura, è necessario aggiungere una nuova muratura all'elenco dei materiali, da caratterizzare come prima descritto. Clicca il link per vedere il filmato su come definire il materiale muratura: video.acca.it/IT/edilus/id337/index.html?idPLV=7765&autoplay=1 |
User_1291407 | User_1291407 2021-11-02 13:37:27 questa procedura è necessario farla nel documento Ante o Post? |
AntonioDL | AntonioDL 2021-11-02 14:52:13 In genere, se parliamo di interventi di rinforzi, questi vengono fatti nella situazione POST. |
User_1406141 | User_1406141 2023-05-26 19:54:35 Nel caso si volesse rinforzare la fondazione in muratura? Si segue lo stesso procedimento? |
AntonioDL | AntonioDL 2023-05-29 09:05:37 Sì. |
User_162820 | User_162820 2023-09-20 10:34:14 Buongiorno, ho notato che tra le possibilità d'intervento di consolidamento nelle muratura esistente c'è la ristilitura, ma non dice se poi si tratta di armata o non. Mi chiedo poi nell'esecuzione dei lavori quale dei due è opportuno utilizzare. |
Emiliano | Emiliano 2023-09-20 11:27:15
Si tratta di uno di quegli interventi previsti normativamente; normativa che in merito non specifica nulla in termini di esecuzione dell'intervento, fornisce semplicemente un coefficiente amplificativo da applicare alle caratteristiche meccaniche della muratura. |
