AntonioDL
Allineare le travi secondarie alle principali con la proprietà Rotazione
AntonioDL 2015-05-18 09:51:01
Domanda
Sto modellando una copertura. Ho disegnato la struttura portante (orditura principale) costituita da travi inclinate e l'orditura secondaria (arcarecci) costituita da travi ortogonali all'orditura principale.
Non riesco ad allineare le travi secondarie a quelle principali in modo che la base inferiore di queste ultime sia perfettamente appoggiata alle prime. Come posso fare?
Dopo aver disegnato le travi principali, inclinate di un certo angolo nel piano verticale e le travi secondarie che le collegano, occorre ristabilire l'ortogonalità tra l'anima della trave secondaria e l'asse della principale.
In altre parole, la trave secondaria deve presentare una rotazione intorno al proprio asse pari all'angolo di inclinazione nel piano verticale della trave principale.
Le operazioni da fare sono le seguenti:
1) Leggere, nelle proprietà dell'elemento, l'inclinazione della trave principale nel campo "Angolo XY-Z" nella sezione "Funzionalità". Vedi immagine: Step1.
2) Impostare tale valore nel campo "Rotazione" della sezione "Geometria" delle travi secondarie. Vedi immagini: Step2 e Step3.
Ovviamente tale procedimento oltre che per le travi in acciaio, è utile per allineare anche travi di altro materiale, come legno, cemento armato, ecc.
Adriano P.
Adriano P. 2019-09-04 12:38:42
Come faccio invece a fare in modo che il trave sezionato risulti alla stessa quota del trave inclinato?
Agendo per tentativi sulla quota non si riesce, avendo solo due cifre decimali.
AntonioDL
AntonioDL 2019-09-04 13:00:15
Adriano P.
Non vi sono funzioni automatiche che facciano quanto da Lei richiesto.
Deve eventualmente avvalersi di altri strumenti, come ad esempio l'uso delle Magnetic Grid nella costruzione della copertura, come mostrato nel seguente video tutorial: Modellazione degli arcarecci.
