AntonioDL | Muratura Armata: Verifica a Taglio con rispetto Gerarchia ResistenzeAntonioDL 2015-05-26 09:38:09 Vorrei condividere un caso di assistenza Domanda: Nella verifica a taglio della muratura armata, ritrovo una sollecitazione di taglio elevata. Ho provveduto a combinare le varie condizioni di carico, utilizzando anche i massimi coefficienti di combinazione, ma non riesco a ritrovare quel valore del taglio. Cosa sbaglio? Risposta: Se è stata richiesta la verifica della struttura in Muratura Armata nel rispetto della Gerarchia delle Resistenze, secondo quanto indicato nel punto 7.8.1.7 del DM 17/01/2018 (DM 14/01/2008), ”Per ogni pannello murario, il principio fondamentale è finalizzato ad evitare il collasso per taglio, assicurandosi che sia preceduto dal collasso per flessione. Tale principio è rispettato quando ciascun pannello murario è verificato a flessione rispetto alle azioni agenti ed è verificato a taglio rispetto alle azioni risultanti dalla resistenza a collasso per flessione, amplificate del fattore ϒRd=1,5.” Ciò equivale a dire che l'azione di taglio utilizzata per la verifica del pannello murario non è quella che deriva dalle combinazioni delle sollecitazioni di calcolo ma è pari alla somma dei momenti (nel piano) resistenti nella sezione di testa e di piede del maschio murario, rapportati all'altezza del maschio, il tutto amplificato per il coefficiente di sovraresistenza (1,5). Si ricorda che il calcolo nel rispetto della Gerarchia delle Resistenze di una struttura in muratura armata non è obbligatorio, come precisato nella tabella 7.3.II del DM 17/01/2018 (tabella 7.8.I del DM14/01/2008), dove è esplicitamente prevista la doppia possibilità di calcolo (vedi estratto tabella 7.3.II: Tab. 7.3.II DM2018). Per non eseguire la verifica nel rispetto della Gerarchia delle Resistenze, occorre deselezionare l’apposita opzione presente nella scheda Analisi Sismica di Dati Norma: … (vedi immagine esplicativa: Rispettare Gerarchia Resistenze) |
