Antonello
Nodi Confinati e NON confinati
Antonello 2015-06-05 15:56:21
Vorrei condividere una richiesta di assistenza
Domanda
Nell'armatura dei pilastri nei nodi trovo la scritta non confinato, cosa significa? Come devo intervenire?
La normativa (p.to 7.4.4.3 DM 2008 e DM2018) distingue i nodi tra Confinati e Non-Confinati:
- Confinato: in corrispondenza del nodo convergono 4 travi, che su ogni faccia coprono almeno i 3/4 della larghezza del pilastro e che a coppie si sovrappongono per i 3/4 dell'altezza (vedi immagine caso 3 immagine.jpg)
- Non Confinato: quando non sono rispettate le condizioni del nodo confinato (vedi immagine caso 1 e 2).
Con il DM 2018, sia nel caso in cui il nodo sia confinato che non-confinato, occorre calcolare opportuna staffatura secondo i criteri dei §§ 7.4.4.3.1 e 7.4.6.2.3. Le staffe vengono calcolate in automatico dal programma e sono indicate nell'armatura della pilastrata all'interno del nodo.
N.B.: Il DM2018 (vedasi Tab. 7.2.I - Fattori di sovraresistenza ϒRd e §7.4.4.3.1 - Verifiche di resistenza (RES)) prevede la verifica di resistenza del nodo sia se il nodo è confinato che non confinato, sia in CD"B" che in CD"A".
User_194466
User_194466 2018-12-17 14:52:42
Con riferimento alla discussione si chiede se è necessario effettuare la verifica anche per nodi confinati negli edifici esistenti. Nello specifico ho verificato che nel caso di un nodo confinato trave-pilastro (su cui convergono ben 5 travi) il programma mi restituisce un valore di PGA pari a 0.000 essendo non verificato il nodo? Quali sono i riferimenti normativi 2018 per i nodi sugli edifici esistenti?
AntonioDL
AntonioDL 2018-12-17 15:09:05
User_194466
La verifica dei nodi confinati non va fatta per gli edifici esistenti. Tale indicazione la trova nella circolare alle NTC 2018 (era presente anche nella circolare alle NTC 2008).
User_194466
User_194466 2018-12-17 15:44:56
Come mai il programma me la applica? c'è un errore nelle impostazioni ?432836_1545058090_2018_12_17_154741.jpg
AntonioDL
AntonioDL 2018-12-17 16:36:29
User_194466
Visto che è una situazione non "ordinaria", con 5 travi che arrivano nel nodo, il controllo del nodo confinato potrebbe fallire, visto che il software si aspetterebbe 4 travi. In tal caso, applicando un'eccezione alla verifica a confinamento del nodo, può imporre al software di considerare quel nodo confinato e quindi non eseguire tale verifica.
User_251448
User_251448 2021-04-22 11:16:12
mi collego a questa discussione in quanto nel mio progetto ho un pilastro circolare dove convergono 2 travature, ma a calcolo eseguito questo nodo risulta privo di armatura e non riporta la classica nomenclatura "confinato" o "non confinato", qual'è il problema ?
Emiliano
Emiliano 2021-04-22 11:23:28
User_251448
Il problema nel suo caso è proprio la sezione circolare del pilastro.
La norma, ed anche la letteratura tecnica, nella definizione geometrica del nodo: parlano sempre di elementi prismatici e di facce delle pilastrate intersecate dalle travi; facce che non sono individuabili nel caso di sezione circolare. Pertanto, il programma in merito a queste situazioni non può fare alcuna considerazione.
User_251448
User_251448 2021-04-22 12:27:15
ok ma in tal caso il nodo risulta del tutto privo di armature, non è possibile fargli inserire almeno i minimi oppure è possibile inserire manualmente le armature nei nodi ?
Emiliano
Emiliano 2021-04-22 12:32:32
User_251448
A valle del calcolo, visualizzando l'armatura e selezionando le staffe, manualmente è possibile inserire le staffe nel nodo.
