Antonello
Resistenza di Progetto Nota per il terreno
Antonello 2015-06-08 09:34:40
Vorrei condividere una richiesta di assistenza
Domanda
Sto compilando i dati del terreno di fondazione, vorrei inserire un valore già noto per la Resistenza di Progetto, come devo operare?
Il programma di default calcola in automatico la Resistenza di Progetto per le fondazioni (Carico Limite o Portanza).
In alternativa, si può definire un valore già noto per la Resistenza di Progetto.
Il valore della Resistenza di Progetto va inserito nelle sezione geotecnica del toolbox delle proprietà (vedi immagine Resistenza Nota.jpg ) dopo avere attivato il check Resistenza di Progetto Nota.
In tal caso il programma non calcolerà la Resistenza di Progetto del terreno ma utilizzerà, come valore per eseguire la verifica, quello definito dal tecnico. Si ricorda che il valore da inserire è il Carico Limite diviso per il coefficiente parziale di sicurezza relativo all'approccio geotecnico utilizzato (nel caso dell'Approccio 2, il coefficiente parziale di sicurezza è pari a 2,3).
N.B.: fino alla versione 30a, tale valore era presente nella scheda di caratterizzazione del terreno. Siccome la resistenza di progetto è più propriamente una caratteristica dell'elemento di fondazione e non del terreno, dalla versione 30b la richiesta di tale dato è stata rimossa dalla tabella dei terreni.
