User_85765
Esportazione disegni in dwg -> Cartella vuota
User_85765 2015-06-12 14:54:21
dopo aver installato l'ultimo aggiornamento del software, non riesco ad esportare i disegni in dwg.
Eseguo l'operazione di esportazione, mi appare la schermata che il file è stato esportato nella cartella ......
La cartella è effettivamente stata creata, ma all'interno non c'è il disegno
Che fare?
Grazie, cordiali saluti
MM
AntonioDL
AntonioDL 2015-06-12 15:25:59
Un possibile motivo che impedisce l'esportazione dei file dxf/dwg potrebbe essere imputabile al nome attribuito al file. Se il file di EdiLus presenta alla fine del suo nome uno "spazio" prima dell'estensione ".EDL", l'esportazione dei file dxf/dwg non verrà fatta. Pertanto come prima operazione Le suggeriamo di controllare il nome del file di EdiLus ed eventualmente rimuovere eventuali spazi finali nel nome.
---Se il problema riguarda l'esportazione degli esecutivi relativi ai vari piani o solo ad alcuni piani, si suggerisce di modificare il nome dell'impalcato nella "Gestione dei Livelli" del programma, rimuovendo eventuali spazi finali o caratteri speciali presenti nel nome del livello---
Qualora la causa di quanto segnala NON sia inputabile al nome del file, si suggerisce di seguire la procedura qui riportata -> 'Stream read error' importando un file dxf/dwg.
