Ing. Matteo Giacometti | Armatura inferiore a taglio solaiIng. Matteo Giacometti 2021-12-16 09:55:54 Buongiorno, volevo chiedere un chiarimento: l'armatura inferiore a taglio come rappresentato in figura, va inserita all'appoggio almeno per una lunghezza pari a 4 volte all'altezza del solaio. Ma nello specifico, quei 7.72 cmq sono totali? nel senso, devo garantire che su ogni appoggio (in questo caso 2), ci siano almeno 7.72 cmq e quindi un totale di 15.44 cmq di armatura a taglio inferiore per ogni travetto oppure sono 7.72 cmq divisi per due? quindi su ogni appoggio devo garantire almeno 3.86 cmq per travetto? Grazie mille |
AntonioDL | AntonioDL 2021-12-16 11:02:37 Quell'armatura a taglio, riportata dal software nel caso di travetti NON gettati in opera, indica la quantità di armatura che deve essere presente nella parte inferiore del travetto in prossimità degli appoggi, affinché venga rispettata la fascia piena di calcestruzzo calcolata. L'armatura da disporre ai due estremi del travetto, al lembo inferiore, deve essere, in relazione al caso da lei evidenziato, di almeno 7.72 cm² per ambedue gli estremi. |
Ing. Matteo Giacometti | Ing. Matteo Giacometti 2021-12-16 11:49:01 Grazie della risposta. Quindi se io disponessi inferiormente 2 barre di diametro 20 che fanno 6.28 cmq lungo tutta la campata, devo andare a sottrarle dai 7.72 cmq e quindi dovrei andare ad aggiungere inferiormente, per ogni appoggio, x barre per andare a coprire quei 1.44 cmq restanti, giusto? il ragionamento è corretto? grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2021-12-16 12:01:36 Sì, il suo ragionamento è giusto. In corrispondenza degli appoggi, oltre ai suoi 2 ferri del 20 (6.28 cm²), dovrebbe aggiungere almeno altri 1.44 cm² di armatura (ad esempio 1 ferro del 14). |
