FabioDS | Warning 10090 - 10091: 'Travi - pilastri - Possibili vincoli non corretti!'FabioDS 2015-06-18 09:18:04 Vorrei condividere un caso di assistenza Domanda In diagnostica compare il messaggio "Travi/pilastri-possibili vincoli NON corretti". Che significa? Cosa devo fare? Risposta Tale messaggio appartiene alla categoria dei "Warning", ovvero quei messaggi che NON costituiscono degli errori ma bensì delle semplici avvertenze per il tecnico. Nella fattispecie, il messaggio compare quando travi o pilastri in legno, acciaio o materiale generico si innestano tra loro o su muri, pareti in CA, travi o pilastri in CA e ha lo scopo di richiamare l'attenzione del tecnico sulla definizione del vincolo interno per tali aste. In tali situazioni, in automatico, il programma considera come vincolo interno, per le travi/pilastri in acciaio, legno o materiale generico, degli "incastri interni". Qualora si ritenga che tale condizione di vincolo NON sia aderente alla situazione reale, è necessario modificare opportunamente i vincoli interni delle travi prima di lanciare il calcolo delle sollecitazioni. Clicca il link per vedere il filmato su come Assegnare o modificare i vincoli interni. N.B.: I suddetti Warning NON possono essere eliminati dalla diagnostica, indipendentemente dalle modifiche apportate sugli elementi segnalati. La presenza in diagnostica di tali messaggi consente comunque di completare il calcolo e non comporta la comparsa di nessuna indicazione di errore negli elaborati di calcolo (tabulati e relazioni). |
ingvisa | ingvisa 2021-05-26 09:00:41 "Qualora si ritenga che tale condizione di vincolo NON sia aderente alla situazione reale, è necessario modificare opportunamente i vincoli interni delle travi prima di lanciare il calcolo delle sollecitazioni." il warning, segnala però la categoria dell'evento ed a quale tipologia esisterebbe il problema, dalla quale è impossibile comprendere a quale/i elementi si riferisce. In questa maniera diventa molto dispendioso il lavoro che talvolta potrebbe essere inutile per l'elemento al quale si sta tentando di modificare il vincolo. Pertanto dal warning come è possibile risalire agli elementi strutturali indicati nello stesso. Grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2021-05-26 09:05:04 Sono tutte le situazioni spiegate nel warning. Valuteremo comunque la sua richiesta per eventuali futuri sviluppi. |
