Il tipo di solaio menzionato è possibile definirlo come analisi dei carichi, in modo tale da trasferire il carico corretto sugli elementi strutturali. Non è possibile eseguirne la verifica come oggetto "solaio" in quanto il programma progetta solo solai latero-cementizi. Per eseguire un dimensionamento si potrebbe inserire la trave in acciaio che rappresenta il travetto e applicare i carichi di competenza.
Per progettare un solaio putrelle e tavelloni, è indifferente quale tipo di solaio si utilizzi (acciaio o cls)? grazie User_285795
Questo solaio non è oggetto di calcolo da parte del programma, quindi sarà considerata solo come carico dal programma. In tal caso, è quindi indifferente il modo in cui si definisce. Quello che conta è la corretta definizione dell'analisi dei carichi.
