Emiliano
Modellazione impalcato costituito da una soletta piena
Emiliano 2015-06-30 10:35:14
Domanda
Come faccio a modellare l'intero impalcato costituito da una soletta piena?
Per modellare l'intero impalcato costituito da una soletta piena, è necessario definirne il perimetro, poi occorre collegare con travi o travette cfc (che sono elementi fuori calcolo) i pilastri o le pareti/muri interni all'impalcato, con quelli perimetrali.
Tale modellazione è necessaria in quanto l'intersezione diretta tra pilastri e solette non è ammessa.
L'effetto è quello di ottenere in pianta più superfici chiuse ove applicare le solette, dal punto di vista strutturale saranno "cucite" tra loro eseguendo il calcolo Modello Strutturale e Carpenterie.
Clicca il link per vedere immagine della modellazione errata:
Clicca il link per vedere immagine della modellazione corretta e modello strutturale:
User_1064715
User_1064715 2020-01-20 19:55:57
Scusate ma quando eseguo il calcolo la travetta cfc non scarica due forze concentrate (una all'inizio ed una alla fine della travetta)? Questo non influenza poi il modello di calcolo?
in allegato ci sono delle immagini esemplificative574961_1579546521_edilus_1.jpg574961_1579546549_edilus_2.jpg
AntonioDL
AntonioDL 2020-01-21 09:23:20
User_1064715
La travetta CFC scarica all'estremità solo il peso proprio ed eventuali carichi direttamente applicati su di essi, come ad esempio la tamponatura o il solaio. Questo discorso non si applica per l'interazione con gli elementi strutturali, come la soletta.
Se vuole ridurre o non considerare il peso di queste travette CFC, può definire un materiale CLS con peso specifico pari ad 1 ed assegnarlo a queste travette CFC.
User_1064715
User_1064715 2020-01-21 10:07:53
Grazie per la risposta, vediamo però se ho capito bene. Lei mi sta dicendo che quello che vedo come carico concentrato in corrispondenza dei vincoli della trave è dovuto al peso proprio e ai carichi che si applicano alla trave dovuti (stile aree di influenza) alla presenza di un solaio/soletta?
Oppure che quello che vedo è un effetto del solo peso proprio?
In caso fosse la prima, ad occhio, si tratta di un sovraccarico puntuale non trascurabile. come faccio a ridurlo?
Emiliano
Emiliano 2020-01-21 10:30:49
La CFC riporta alle proprie estremità il peso proprio e quello dei carichi direttamente applicati su di essa (TAMPONATURE e SOLAI). Se ad essa è applicato un elemento strutturale tipo la SOLETTA, ciò che viene riportato all'estremità è solo il peso proprio della CFC.
User_1064715
User_1064715 2020-01-21 10:47:25
perfetto, grazie per la risposta
