Emiliano
Effetto dei rinforzi sui pilastri
Emiliano 2015-07-01 11:35:38
Domanda:
Rispetto a quali meccanismi sono efficaci i rinforzi per i pilastri presenti in EdiLus?
Risposta:
Gli interventi di rinforzo inseribili sui pilastri sono di tre tipi:
1) Cerchiatura in FRP: l'intervento modifica solo la resistenza a taglio dell'elemento, si trascura il suo contributo nei confronti della pressoflessione.
2) Incamiciatura in cemento armato: l'intervento modifica sia la resistenza che la rigidezza dell'elemento rinforzato. Oltre a conseguire un aumento della dimensione della sezione, l'intervento ha effetto sia nei confronti delle verifiche a pressoflessione che a taglio.
3) Incamiciatura in acciaio: l'intervento consente l'inserimento di una vera e propria "camicia" in acciaio o l'utilizzo di angolari e calastrelli. Se si imposta l'opzione "Solidarietà tra profilati e CA" il rinforzo modifica sia la resistenza che la rigidezza dell'elemento rinforzato ed è efficace sia nei confronti della pressoflessione che del taglio, mentre se tale opzione è disattivata il rinforzo modifica solo la resistenza dell'elemento ed è efficace soltanto nei confronti del taglio. Si evidenzia che, nel caso si ipotizzi la solidarietà tra profilati e CA, (vedasi § C8.7.4.2.2 della Circolare n.7 del 2019) se la tensione nella camicia è limitata al 50% del valore di snervamento l’espressione della resistenza a taglio aggiuntiva Vj si calcola secondo la [C8.7.4.5]. Per valori della tensione della camicia maggiori al 50% della tensione di snervamento, il contributo dell'intervento al taglio si ritiene nullo.
Emiliano
Emiliano 2023-06-13 09:06:27
Salve, in una struttura mista, non è possibile rinforzare un elemento in cemento armato?
User_688273
Avendo a disposizione anche il modulo EdiLus-EE certamente.
