CorradoD_Alessandro | Elimina maschioCorradoD_Alessandro 2023-06-26 12:56:39 Al messaggio "Maschio con spessore superiore alla lunghezza", ritenuto che effettivamente sono elementi poco significativi ai fini della verifica (Trattasi di spallette di muri in corrispondenza di porte ravvicinate a parete ortogonali e quindi interrotte in automatico dal software), applico la procedura elimina maschio. Il problema è che ad ogni ricalcolo dell'edificio mi risegnala il problema costringendo ogni volta ad applicare la procedura elimina maschio. La domanda che faccio è se c'è la possibilità di farlo in modo premente. |
AntonioDL | AntonioDL 2023-06-26 14:04:28 Sì, basta impostare nelle Preferenze di Calcolo -> Muratura -> Lunghezza minima del Maschio murario un valore superiore alla lunghezza dei maschi che si va ad eliminare con tale opzione. |
