User_615151
RISULTATI E BARRA CROMATICA EDILUS... CONFUSIONE
User_615151 2015-08-04 13:14:57
Problema di interfaccia con EDILUS
Qualcuno saprebbe dirmi perchè quando si leggono le sollecitazione dai risultati, la barra cromatica dei colori indica sempre dei valori positivi (sembrano in valore assoluto) quando invece poi sulla struttura ci sono anche valori negativi?
Si fa un confusione immane perchè non cè corrispondenza tra i colori della struttura ed i colori della barra cromatica.
mi perdo con i segni, ma come è fatta sta barra cromatica?
spero possiate darmi una mano grazie
FabioDS
FabioDS 2015-08-04 15:49:06
Nella visualizzazione delle sollecitazioni i valori numerici riportati sulla scala cromatica sono da intendersi in valore assoluto. La scala cromatica ha la funzione di rappresentare, mediante la mappatura a colori, i valori delle sollecitazioni indipendentemente dal segno. Per apprezzare "l'andamento" delle sollecitazioni, e quindi l'inversione del segno, potrebbe essere utile filtrare i risultati in base al segno (vedi immagine immagine1.jpg ) oppure rappresentare le sollecitazioni mediante diagramma disattivando la scala cromatica (vedi immagine immagine).
