ingAQ | Calcolo quantitativo armature per platee - ComputoingAQ 2024-02-02 09:15:52 Non capisco come il programma calcoli le quantità delle armature per le platee quando si genera il computo . Noto infatti che le armature indicate dal programma sono sempre le stesse sia in direzione X che Y come se la platea fosse quadrata. E questo avviene sempre anche per forme irregolari o rettangolari della platea. Perchè? |
AntonioDL | AntonioDL 2024-02-02 10:23:10 Consideriamo l'esempio QUI allegato, dove si è modellata una platea di dimensione 10x6 m. La direzione principale (parallela all'asse X) è costituita sia superiormente che inferiormente da ø16/25 cm, mentre quella secondaria (parallela all'asse Y) è costituita da ø12/15 cm. Procediamo al computo dell'armatura superiore in direzione principale. Il numero di ferri che sono presenti in direzione principale si ricava come rapporto tra la lunghezza del lato ortogonale alla direzione principale, depurato di 2 volte il copriferro (30 mm) ed il passo dell'armatura (25 cm). Quindi: nferri,dir.princ = (600-2*3)/25=23.76 ferri La lunghezza del ferro in direzione principale è pari alla lunghezza della platea in direzione principale depurato di 2 volte il copriferro: Lferro,dir.princ = (1000-2*3)=994 cm = 9.94 m La lunghezza complessiva dei ferri in direzione principale sul lato superiore della platea è pari a: Ltot,ferr,dir.princ = 23.76*9.94= 236.17 m che è esattamente il valore fornito dal programma nella colonna Lunghezze del computo (clicca QUI per vedere l'immagine del computo. Penso che sia inutile specificare che moltiplicando la lunghezza totale dei ferri in direzione principale per il peso per unità di lunghezza del ø16 (pari a 1.578 kg/m) si ottiene il peso totale dei tondini di armatura in direzione principale lato superiore della platea, ossia: Peso ferri principali lato superiore platea=236.17*1.578=372.68 kg Il computo dei ferri lato superiore in direzione secondaria è analogo a quanto sopra visto: nferri,dir.sec = (1000-2*3)/15=66.27 ferri Lferro,dir.sec = (600-2*3)=594 cm = 5.94 m Ltot,ferri,dir.sec = 66.27*5.94= 393.64 m Peso ferri secondari lato superiore platea=393.64*0.888=349.55 kg Quanto qui esposto si applica anche al computo delle armature per pareti e solette. |
