Dovendo realizzare un ascensore esterno ad un edificio esistente ritengo che si debba solamente progettare la platea di fondazione in quanto la struttura dell'ascensore dovrebbe essere certificata dal costruttore. Di fatto però essa viene fissata all'edificio esistente. Come procedere in questo caso? E' intuitivo che tale collegamento non produca alcun effetto sull'edificio considerata la differenza di massa ma non credo si possa omettere una dimostrazione numerica. Grazie
sempre in relazione all'ascensore esterno, considerando l'edificio a cui è agganciato infinitamente rigido, si tratta di dimensionare le aste di collegamento della struttura dell'ascensore con l'edificio stesso. In questo caso come rappresentare l'ascensore e dove posizionare la piattaforma per avere la massima sollecitazione? Occorre provare piano per piano, rilevare la situazione peggiore e con questa dimensionare i collegamenti? Grazie
