Kadder | Piano Rigido o solaio rigido?Kadder 2015-08-17 17:08:55 Ho provato a lanciare il calcolo e mi compare errore piano rigido e solaio a rigidezza infinita. se spunto piano rigido nella finestra livelli devo mettere rigidezza nulla nel solai? il programma considera il piano infinitamente rigido o valuta l'effettiva rigidezza del solaio in base allo spessore? grazie |
FabioDS | FabioDS 2015-08-17 18:25:57 Dalla gestione livelli è possibile simulare il comportamento rigido dell'intero impalcato sotto le azioni sismiche (attivando il check "rigido"). In tal caso la rigidezza dei singoli campi di solaio va imposta come "nessuna". Se l'ipotesi di impalcato rigido non è ritenuta corretta (per la presenza di vuoti come nel caso del vano scala, in presenza di piani sfalsati, copertura, ecc.) la rigidezza non va assegnata a tutto l'impalcato (e quindi in gestione livelli il check "rigido" non va selezionato) ma va assegnata ai singoli campi di solaio. L'informazione va data nella toolbox delle proprietà del solaio. La rigidezza dell'impalcato non è "calcolata" in funzione dello spessore dei solai ma si traduce in un vincolo cinematico tra i nodi appartenenti all'impalcato. N.B.: Si precisa che il legame master-slave che il programma applica attivando il check "Rigido" nella gestione dei livelli, coinvolge solo i nodi che si trovano alla quota del livello (con un delta di +/- 10 cm che può essere impostato nelle Preferenze di Calcolo del programma) e non quelli posti a quota diversa. Pertanto, in presenza di impalcati sfalsati o a quota diversa o di copertura, si sconsiglia di utilizzare l'opzione Rigido nella Gestione dei Livelli. |
Antonello | Antonello 2015-08-26 15:06:20 Precisiamo, inoltre, che la rigidezza che si può assegnare al solaio è infinita o nessuna. Non viene eseguita nessuna valutazione in base allo spessore e alle caratteristiche del solaio usato. |
User_967206 | User_967206 2019-04-01 20:59:43
Salve, mi riallaccio alla discussione. In merito al discorso "rigidezza impalcato" e "rigidezza solaio (campo di solaio)", passi il caso in cui ho un impalcato costituito da più campi di solaio, i quali possono considerarsi tutti rigidi ad eccezione di uno, che è quello che contiene il foro per l'alloggio delle scale, in tal caso in "gestione livelli" in corrispondenza dell'impalcato metto la spunta su "rigido" e poi nella toolbox del campo di solaio che ospita il foro per le scale seleziono "rigidezza nessuna". invece, se ho un intero impalcato, anche'esso costituito da più campi di solaio, ma realizzati mediante putrelle in acciaio e voltine in laterizio senza soletta in c.a., in tal caso per assunto ogni campo di solaio e quindi l'intero impalcato sono NON rigidi e quindi in "gestione livelli" non dovrei mettere la spunto su "rigido" e per nella toolbox di ogni campo di solaio dovrei indicare "rigidezza nessuna". Però se opero in questo modo il software mi da il warning, che invece non mi da se su impalcato non rigido seleziono i campi di solaio con rigidezza infinita. Quindi la mia domanda è: se voglio considerare un impalcato/campo di solaio rigido oppure non rigido, come devo settare rispettivamente le caselline in "gestione livelli" e il check sulla rigidezza all'interno della toolbox del singolo campo di solaio per non avere il warning al calcolo del modello? Grazie in anticipo. |
AntonioDL | AntonioDL 2019-04-02 09:18:45
Il warning è solo un'attenzione emessa da software per segnalare all'utente un'eventuale dimenticanza, che non è il suo caso. Quindi può ignorare l'attenzione e procedere con il calcolo. |
Matteo Catena | Matteo Catena 2019-09-11 17:25:24 Volevo un chiarimento riguardo alla copertura...va considerata rigida oppure no nella gestione livelli? e ai singoli campi di solaio va data rigidezza infinita o nessuna? grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2019-09-11 17:39:03
Nel caso di coperture inclinate, per i motivi sopra esposti, si sconsiglia l'attivazione del check "Rigido" nella Gestione dei Livelli per il livello di copertura o per quelli inclinati o sfalsati. Se i solai hanno i requisiti per essere considerati rigidi (si veda a tal proposito: forum.acca.it/it/edilus/id49146/solaio-rigido-o-non-rigido.html) dovrà assegnare rigidezza infinita ad ogni singolo solaio. |
