AntonioDL
Calcolo Pushover: curve SDOF e MDOF coincidenti
AntonioDL 2015-08-31 17:31:55
Domanda:
Ho fatto il calcolo Pushover di una struttura. Nella toolbox dei "Risultati" -> "Analisi non Lineare (PushOver)" dovrei ritrovare 3 curve relative al sistema MDOF, SDOF e la Bilineare. Invece, nel calcolo che ho eseguito trovo solo le curve relative alla Bilineare e al sistema SDOF. Come mai? Qual è l'interpretazione di questo risultato?
Risposta:
Le curve di capacità relative al sistema MDOF e SDOF coincidono quando il coefficiente di partecipazione usato per ottenere la curva SDOF scalando la curva MDOF è stato assunto pari a 1. Questo si verifica sempre per la distribuzione proporzionale alle masse. Più difficilmente ciò può verificarsi per la distribuzione proporzionale al primo modo di vibrare a meno che la struttura sia costituita da un unico piano.
